Terre indépandante d’un TGBT
Par Skita
avatar - Skita
03/01/2018 à 18h30
03/01/2018 à 18h30
Bonjour, Je vous écrit pour vous poser une question, voila je travaille actuellement sur un projet et dans se projet la mise à la terre d'un TGBT dans un local télécom est requise. Mais une terre est déjà présente elle est part du TGBT jusqu'a une barrette de terre qui est elle relié a la terre d'un autre local 100 métre plus loin. J'aurais voulu savoir si d'aprés la norme NFC 15-100 le TGBT doit être relié a une barrete de terre qui est indépandante d'un autre local . Je vous remercie d'avance pour vos réponse. Cordialement Florentin
04/01/2018 à 02h20
04/01/2018 à 02h20
Je ne trouve pas d'information officielle la dessus.
Par contre je peut te donner ne mes expériences industrielle, chez nous la terre est retirer avec les câbles d'alimentation entre chaque tgbt.
Message(s) : 19541
04/01/2018 à 04h48
04/01/2018 à 04h48
-la prise de terre ne doit pas être dépendante d'une barrette de terre d'un autre bâtiment.
-comment est réalisée cette prise de terre? arrive t'elle par le câble d'alimentation
-comment est elle branchée sur celle de ce bâtiment,
-ou est elle réalisée en câblette à part
-comment est réalisée l'alimentation électrique de ce local
-attention au cahier des charges de ces mises à la terre dans les locaux télécom qui sont particuliers
Par Skita
avatar - Skita
04/01/2018 à 10h18
04/01/2018 à 10h18
Bonjour, Merci pour vos réponse Enfaite nous avons deux locaux qui sont interconnectés, le local annexe est relié par un câble de 100 mètres jusqu'au local énergie. Les deux TGBT du local énergie sont relié a la barrete de terre du local énergie qui est interconnecté avec le local annexe.Ce local annexe dispose d'un piquet de terre relié a une barrette. La terre du local annexe est ramenée avec les cables d'alimentatuons jusqu'au local énergie. Notre clients veux que c'est deux TGBT soit relier a la borne de terre principal du batiment ou se trouve les locaux télécom et énergie. Notre prestataire nous dis que tout est reglemantaire j'aurais voulu savoir si il y a obligation de raccordé les deux TGBT a la borne de terre la plus proche. J'aurais voulu savoir si un raccordement entre la barrette qui se trouve en se local énergie donc qui est interconnecté avec le local annexe et une nouvelle barrete qui se siturai dans le local télécom et qui serait connecté a la borne de terre qui se trouve dans le batiment ou se situe les deux locaux énergie et télécom est possible et si elle obligatoire? J'ai vu quelques infos dans la NFC 15-100 concernant le ceinturage d'equipotentialité qui dit que le chemin pratique le plus court possible à la borne principale de terre du bâtiment doit être utilisé, j'aurais voulu avoir plus d'info sur cela si sa serait possible. Je vous remerci d'avance pour vos réponse
Message(s) : 19541
04/01/2018 à 16h03
04/01/2018 à 16h03
là oui,dans un bâtiment qu'il y est 1 /2 /3 TGBT il ne doit y a voir qu'une seule terre générale et si il y en a plusieurs toutes ces terres doivent être interconnectées entre elles sur un collecteur de terre en aval de toute barrette de coupure, il ne peut y avoir qu'une seule terre par serrage
C'est bien la norme C15100
pour info la terre du bâtiment annexe à 100 ml de distance du local énergie peut avoir sa terre indépendante mais si une liaison terre est ramenée par les câbles d'alimentations elle doit être reliée en aval de la barrette de terre avec la terre faite pour ce bâtiment, et là aussi un seul câble par serrage
Visiteurs non identifiés : 3213
