tester des cables avant de les connecter
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
04/04/2016 à 22h47
04/04/2016 à 22h47
J'ai dans mon jardin 3 gaines de cables 3*2.5 qui passent sous un chemin béton, et qui ne sont connectées ni d'un coté ni de l'autre. Je souhaiterais me servir de l'une d'entre elles pour alimenter un prise de courant au fond du jardin. Problème : rien n'est repéré et je ne sais pas comment faire pour retrouver quelle arrivée correspond à quel départ.
Je précise que je n'y connais rien, et que la seule solution à ma disposition serait de fixer 3 douches de chantier avec ampoules aux 3 arrivées, et connecter successivement mes 3 départs... Mais n'y a-t-il pas une solution plus propre et surtout plus pro, par exemple avec un voltmètre, ampèremètre ou je ne sais quoi, que je ne possède pas et que je ne saurais pas utiliser ?
en bref, que me conseillez vous, et si la solution des douilles de chantier vous semble risquée voire dangereuse, que me conseillez vous ?
D'avance merci.
Message(s) : 9949
04/04/2016 à 22h54
04/04/2016 à 22h54
Au multimètre en position ohmmètre.
Vous coupez le courant
Vous reliez entre eux 2 fils à une extrémité
Vous testez les paires de fils à l'autre extrémité afin de trouver une continuité.
Vous aurez ainsi identifié un fil seul que vous repérez
Idem pour les autres
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
04/04/2016 à 23h04
04/04/2016 à 23h04
Merci pour votre réponse plus que rapide. C'est génial.
Toutefois, je l'avais dit, je suis MAU VAIS !!!! Donc j'aimerais que vous me confirmiez 2 choses :
je relie le rouge et le bleu au fond du jardin, et côté tableau ( je précise que mes cables ne sont pas du tout connectés pour l'instant, donc je ne pense pas utile de couper le courant), je pose le fil rouge de mon ohmetre sur le cable rouge et le fil noir sur le cable bleu. Si l'aiguille bouge, c'est la bonne gaine, c'est bien ça ? Pardon, c'est très basique comme résumé, mais j'avais prévenu : mon niveau est très très faible.
question subsidiaire : en magasin, je trouve des multimètres à 10€ et d'autre à 35€... Y-a-t-il un risque à acheter le moins cher ????
Merci encore beaucoup ... et d'avance pour la suite.
Cordialement,
Message(s) : 9949
04/04/2016 à 23h24
04/04/2016 à 23h24
C'est bien cela
Pour quelques tests à l'ohmmètre aussi basiques que tester la continuité, pas besoin de mettre bien cher.
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
04/04/2016 à 23h31
04/04/2016 à 23h31
merci beaucoup pour votre réactivité... et votre patience face à l'inculte que je suis.
Bonne soirée.
Cordialement,
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/04/2016 à 11h11
05/04/2016 à 11h11
L'inculture n'est jamais une faute, ça en devient une seulement si on ne cherche pas à s'informer pour progresser.
L'important est d'apprendre un peu tous les jours, ce que tu as fait Clin d\'oeil
Bonne soirée.
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/04/2016 à 11h38
05/04/2016 à 11h38
Un multimètre, c'est plutôt entre 150 et 250€ !
05/04/2016 à 11h48
05/04/2016 à 11h48
on en trouve en GSB entre 15 et 20 €uros largement suffisant pour les bricoleurs.
exemple
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/04/2016 à 11h49
05/04/2016 à 11h49
Je croyais que l'on parlait multimètre, pas jouet...
05/04/2016 à 11h54
05/04/2016 à 11h54
je viens d'éditer en mettant un exemple, n'oubli pas que nous somme pas sur forum de professionnel mais de bricoleur et de mettre 100€ et plus sur un multimètre qui ne va servir qu'une fois c'est bien mettre de l'argent par les fenêtres
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/04/2016 à 11h59
05/04/2016 à 11h59
Ouais, c'est comme pour tous les outils, il y a le jetable et l'outil qui te suivra toute ta vie et t'apportera toutes satisfactions.
Parlant de multimètres, j'aimerais voir ce que devient un tel appareil lorsque tu le mets sur du 400V en position ohmmètre ou en position ampèremètre. Je suis presque sur qu'après un joli flashe il ne reste plus qu'à lui dire bye-bye...
05/04/2016 à 12h18
05/04/2016 à 12h18
pas sur, ils sont peut être protégés contre ça!! Explose de rire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
