Tester une resistance - page 2
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
27/03/2013 à 14h39
27/03/2013 à 14h39
J'aimerais tester ces deux résistances (12 V et 220 V) d'un frigo trimixte , et j'aimerais savoir la bonne méthode avec mon multimetre.
Je l'ai régler sur Ohm 200 et j'ai tout d'abord tester au niveau des fils puis sur la resistance elle meme mais ca me donne des chiffres inconstant.
Donc quelle est la manipulation exacte ? photo :
merci
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
28/03/2013 à 16h53
28/03/2013 à 16h53
Bon j'ai essayé avec des pinces croco mais ca doit pas etre compatible, pas d'contact ou autre.
Ya pas un endroit particulier où positionner le rouge ou le noir. Ca me donne des résultats variables pour les deux, Je sais pas du coup si elles sont mortes ou pas, je testerais donc quand tout sera remonté, gaz 12v et 220.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/03/2013 à 22h40
28/03/2013 à 22h40
pour les pinces crocodiles si elles ne tiennent pas il suffit de s'en servir de pince comme on le ferait avec une vulgaire pince à linge pour relier la pointe de touche et le fil de résistance .
est ce que les piles de votre multimètre sont en bon état ?
en essai en principe si vous touchez les deux pointes de touche noir et rouge l'afficheur devrait indiquer 0 ohm
Visiteurs non identifiés : 22
