Tests sur fils electriques
avatar - kerlouané
Message(s) : 14
16/11/2015 à 18h25
16/11/2015 à 18h25
Je n'y comprends plus rien
Je branche un fil electrique classique (composé de deux fils ) sur la prise de courant
Avec mon tournevis testeur je vois que sur le fil A il y a du courant ,mais il en est de même sur le fil B
Que se passe t'il ???
avatar - kerlouané
Message(s) : 14
16/11/2015 à 18h40
16/11/2015 à 18h40
Je compléte mon précédent message avec le schéma ci après
En A D B il y a du courant
En C il n'y en a pas
Je precise que les points A et D ne se touchent pas
Message(s) : 9951
16/11/2015 à 18h45
16/11/2015 à 18h45
Un tournevis testeur n'est pas fiable pour détecter la présence de courant.
Il peut s'allumer sans qu'il y ait de tension, uniquement à cause de courant induit créé au voisinage d'autres fils.
Utilisez un multimètre ou une lampe témoin
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
17/11/2015 à 07h41
17/11/2015 à 07h41
Tester un fil qui n'est raccordé à rien mais voisine avec d'autres est le meilleur moyen de voir ce type de phénomène. C'est le gros problème de ces tournevis "testeurs".
L'avantage, c'est que l'erreur est toujours dans le bon sens. Un tel appareil peut faire croire qu'il y a une tension (et non courant) là où il n'y en a pas en fait, donc alerter la vigilance, mais il ne devrait jamais, à l'inverse, ne pas s'allumer s'il y a bien une tension supérieure à 80V (tension d’amorçage du néon), sauf en cas de destruction interne, mais là c'est autre chose.
Par Roland DK
avatar - Roland DK
Message(s) : 20
17/11/2015 à 11h28
17/11/2015 à 11h28
Et bonjour,
je pense que le bout de ton fil est raccordé à un appareil...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
