Gaines et fils electriques sous allée goudronnée
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/06/2019 à 09h53
13/06/2019 à 09h53
Nous allons refaire notre allée de garage et nous souhaiterions installer des spots encastrés et un portail electrique.
Pour ce faire, l'entreprise des travaux va nous mettre de la grave avant l'enrobé et c'est sur cette grave que je souhaite tirer mes câbles électriques.
1° question : quelles gaines à utiliser dans mon cas? ICTA? TPC? ne vont-elles pas fondre lorsque le goudron sera coulé? ou faut-il réaliser des tranchées dans la grave, mettre les gaines puis recouvrir de grave?
2° question : quelle est la norme des câbles à utiliser?câble U-1000 R2V?
3° question : avez-vous des spots à encastrer carrossables à me conseiller?
Merci d'avance
AG
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
13/06/2019 à 11h33
13/06/2019 à 11h33
pourquoi voulez vous mettre des encastrés au sol ?
c'est le genre d'appareil qui ne fonctionne pas longtemps (même en y mettant le prix)
cdlt
Message(s) : 9951
13/06/2019 à 22h15
13/06/2019 à 22h15
1/ En principe gaine TPC enterrée d'au moins 50cm
Donc à mettre avant la grave, dans un lit de sable.
2/ U-1000 R2V effectivement
3/ Voir à partir de la page 366 de ce lien :
https://fr.calameo.com/read/001828102b97fc6d48aeb
Certains supportent jusqu'à 5 tonnes.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
14/06/2019 à 09h13
14/06/2019 à 09h13
Merci pour vos réponses.
Petit conseil pour espacer les spots? Quelle est la distance d'espacement recommandée entre 2 spots? Mon allée fait environ 10m de longueur
Et quelle puissance LED choisir pour les spots? Les spots s'installent en série?Auriez-vous des photos d'exemple d'allée de garage avec spots encastrés?
Merci d'avance
AG
Message(s) : 9951
14/06/2019 à 09h32
14/06/2019 à 09h32
Impossible de vous répondre
Cela dépend du type de spot, de la zone que vous voulez couvrir, de la nature de l'éclairage recherché : éclairage fort, éclairage modéré, balisage...
Eventuellement demandez conseil au fabricant
Les spots se raccordent parallèle.
Pas de photos
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
14/06/2019 à 09h41
14/06/2019 à 09h41
en parallèle ca veut dire qu'il faut une boite de dérivation en amont et tirer un cable pour chaque spot?
Message(s) : 9951
14/06/2019 à 11h40
14/06/2019 à 11h40
Non pas forcément
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 29
