thermostat d’ambiance !
avatar - carpe diem
19/11/2011 à 22h58
19/11/2011 à 22h58
bonjour! je cherche un thermostat d'ambiance sans fils pour ma chaudiere de dietrich gt120,sans production d'eau chaude, cette derniere n'accepte que des thermostats a contact "non sec" pas trouvé dans les magasin de bricolage!!! qui peut m'aider!!! merci a l'avance
roland
19/11/2011 à 23h09
19/11/2011 à 23h09
bonsoir!
et quelle est la raison qui défini qu'un contact sec ne sert a rien? un schéma de raccordement à nous transmettre ? De quelle tension se nourrit ta chaudière ?
20/11/2011 à 07h31
20/11/2011 à 07h31
Un inter de lumière est un contact sec !
Si sur ta chaudière il y a un emplacement pour le TH ce sont c'est deux fils a brancher sur le contact!
Y a t'il cette sortie???
Que veux tu commander sur la chaudière avec ce TH ?
Et comme le dis J.L. un schémas ou au moins la photo nette du bornier intérieur ou plus d'explications!
avatar - carpe diem
21/11/2011 à 16h07
21/11/2011 à 16h07
bonjour! la chaudiére est equipée d'un tableau de commande diematic 3, ci joint le bornier sur lequel j'ai branché les 2 fils du recepteur radio de la telecommande de marque "equation" (100 euros) branchement effectué sur les 2 bornes "thermostat d'ambiance circuit A , il ny avait pas de shunt sur ces 2 bornes! le recepteur radio fonctionne correctement, j'ai verifié avec un ohmmétre c'est le S A V de dietrich qui m'a confirmé qu'il fallait un thermostat a contact "non sec"!!! et que l'absence de shunt etait normale, chez eux ça vaut...trés cher alors je cherche ailleurs mais les vendeurs bicolage n'ont pas l'air de connaitre cette particularité!!!! mais d'aprés eux il devrait y avoir un shunt sur la dite prise!!! merci a l'avance
roland
21/11/2011 à 16h54
21/11/2011 à 16h54
Il y a sur cette chaudière une régulation sur air extérieur!
Et oui ce n'est pas un Th d’ambiance ordinaire qu'il faut mais vraiment la sonde de la marque , ce n'est pas un contact sec mais c'est une sonde a résistance variable et seule, la marque peu t 'en fournir , et c'est de là que vient le prix!!!
avatar - carpe diem
21/11/2011 à 21h54
21/11/2011 à 21h54
merci pour la reponse!!! vais suivre ton conseil! cordialement
roland
21/11/2011 à 22h14
21/11/2011 à 22h14
Il est bien ce post.. est très drole !! Rigole Rigole
D'ou ma question ..:Quand un Roland rencontre un autre Roland, Qu'est ce qu'il s'raconte..des histoires de Roland ..!!
Et bien Non ....! Ils se racontent "l'histoire d'un thermostat" !!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Nul ! Nul !
On m'avait pourtant dit que quand une pape rencontre un .......qu'est ce qu'.... .... des histoires .... T\'es sûr ? T\'es sûr ?
22/11/2011 à 07h21
22/11/2011 à 07h21
Nul ! Nul !
J'ai eu mieux,
dans un repas, en face de moi , un Roland qui avait le même nom de famille que moi et le même âge et je n'ai pas de frère jumeau! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Un jour je prends un RDV chez un ophtalmo , la secrétaire à sortie le dossier ce ce dernier , c'est grâce a cette confusion que j'ai eu ce RDV rapidement Top !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
