Thermostat général TheBen Ramses811 à désactiver
Par Sam93270
avatar - Sam93270
Message(s) : 7
15/05/2019 à 16h42
15/05/2019 à 16h42
Bonjour, je viens de m'inscrire pour avoir vos lumières et conseils sur un changement de fonctionnement que je souhaiterais opérer. Mes beaux-parents viennent d'emménager dans une maison où le chauffage des pièces était réalisé par des convecteurs. Je viens de remplacer les 6 convecteurs par 6 radiateurs à inertie, programmables individuellement chacun mais dont aucun fil pilote n'a pu être relié car aucun fil pilote en sortie dans les prises murales (seulement Neutre bleu, Phase marron ou rouge et Terre bleu et jaune). Du coup comme il y a déjà un thermostat dans la salle à manger, il semble que 4 des 6 radiateurs se coupent et se rallument en fonction de la température atteinte ou non.(claquement de disjoncteur que l'on entend) . Seuls 2 radiateurs ( salon et couloir d'entrée) semblent hors de ce circuit car j'a la main sur leur thermostat et j'ai programmé sur ces 2 là l'heure, la date, les programmes etc...et ils restent allumés à ma demande. Par contre dans les chambres, loin de la salle à manger, les radiateurs restent éteints la plupart du temps. Le fait d'augmenter la température sur le thermostat général dans la salle pour faire démarrer les radiateurs dans les chambres ne semblent pas pratique car les chambres refroidissent plus vite que la salle à manger. Je souhaiterais donc libérer du thermostat les 4 radiateurs concernés pour que chacun puisse régler sa température dans sa pièce. Je joins en photo l'intérieur du boitier. Merci pour vos conseils
20190514_222941.jpg 20190514_223101.jpg 20190514_223005.jpg 20190514_223037.jpg
15/05/2019 à 17h52
15/05/2019 à 17h52
ce n'est pas dans ce boitier du thermostat qu'il faut intervenir mais directement au tableau de protections
ce clac que tu entends ce ne sont pas des disjoncteurs mais des contacteurs commandés par le thermostat
Par Sam93270
avatar - Sam93270
Message(s) : 7
15/05/2019 à 17h58
15/05/2019 à 17h58
Merci d'avoir répondu. Je ne connais pas trop le tableau, vu que ce n'est pas chez moi et en plus il n'est pas trop détaillé. je ne voudrais pas trop m'y aventurer, n'étant pas électricien mais je pourrai le prendre en photo si besoin. Comment alors empêcher le thermostat de provoquer ces coupures ? si je veux ne plus utiliser ce thermostat .
15/05/2019 à 18h57
15/05/2019 à 18h57
il faut passer les lignes en direct sans passer par les contacteurs, ce n'est pas très compliqué à faire
sinon tu ponte le contact sur le thermostat en branchant le fil marron et le fil jaune vert ensemble.
le seul truc c'est que les contacteurs serons alimenté en permanence toute l'année, ils ne vont pas durer longtemps, plus de jours que d'ans ça c'est sur
Par Sam93270
avatar - Sam93270
Message(s) : 7
16/05/2019 à 09h54
16/05/2019 à 09h54
salut, Sachant que c'est un "vieux" tableau avec encore des fusibles plomb dans la rangée du haut (photo), ça craint peut-être de laisser en continu ? En plus j'ai découvert le tableau tel quel sans toutes les indications à quoi chaque partie correspond.
16/05/2019 à 12h27
16/05/2019 à 12h27
la photo ne me permet pas de lire les infos sur les appareils
Par Sam93270
avatar - Sam93270
Message(s) : 7
16/05/2019 à 15h49
16/05/2019 à 15h49
J'avais pris soin d'en prendre d'autres, ce sera peut-être plus visible. je les ajoute maintenant. Merci
16/05/2019 à 20h36
16/05/2019 à 20h36
re
les contacteurs qui doivent claquer sont les 3 fléchés: à vérifier
Par Sam93270
avatar - Sam93270
Message(s) : 7
16/05/2019 à 21h35
16/05/2019 à 21h35
Tu sais à quoi sert l'équipement de droite (ESB 40-40)?
17/05/2019 à 04h12
17/05/2019 à 04h12
sur la même photo à droite le ABB c'est un contacteur, là aussi la photo n'est pas assez nette pour voir les contacts si ouverts ou fermés
Message(s) : 10900
17/05/2019 à 06h15
17/05/2019 à 06h15
hello
l'ESB 40-40 est un contacteur 4F référence 26646
de ce que je comprends du système de détermination de la référence
le premier 40 : 40A
sur le deuxieme 40 :
Le 4 : nombre de contacts F
le 0 : le nombre de contacts O
Par Sam93270
avatar - Sam93270
Message(s) : 7
17/05/2019 à 08h19
17/05/2019 à 08h19
Ok on va y arriver, en voici une où on peut lire les détails.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
17/05/2019 à 09h34
17/05/2019 à 09h34
Bonjour les3c19,
Sur le tableau, on voit un délesteur (MG CDS). Je ne pense donc pas qu'il soit judicieux de supprimer les contacteurs qui sont certainement pilotés par le délesteur.
Par Sam93270
avatar - Sam93270
Message(s) : 7
17/05/2019 à 09h41
17/05/2019 à 09h41
salut cjupiter, merci de tes précisions. Du coup ma demande de passer les radiateurs sans le thermostat a l'air d'être hors de portée d'un bricoleur du dimanche....
17/05/2019 à 15h25
17/05/2019 à 15h25
cjupiter a écrit :
Bonjour les3c19,
peut ben que oui, peut être ben que non, car en général on ne se sert pas des sorties non prioritaires pour une commande, on coupe la phase des lignes que l'on veut délester et souvent ce n'est pas tout le chauffage!
Il y a 2 voies sur ce délesteur , un contacteur 4 pôles = 4 lignes et deux contacteurs J/N à quoi servent'ils? Ou sont les protections des lignes chauffages? !?
je n'ai pas eu le temps d'approfondir le tout!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
