Pour ma part j'utilise une "aiguille" j'accroche le premier fil en le dénudant au bout de l'attache de l'aiguille ensuite j'entortille les 2 derniers fils au premier en faisant en sorte que sa tienne et que soit pas trop gros et sans trop d'aspérité , pas toujours facile.
Questions :
- De quelle maniere faut-il accrocher un nouveau fil sur le corps de l'autre nouveau fil en le décalant du 1er noeud ?
- Pensez-vous qu'il est important de mettre le fil Terre pour la lampe plafonnier, au point que ça vaut le coup que je refasse un nouvel essai pour rechanger les 2 fils neufs par 3 nouveaux fils neufs ?
A mon avis, il vaut mieux passer un fil de terre -au moins essayer!
Je fais comme sur le dessin, il faut bien arrondir les spires à la pince plate autour du fil "tracteur" pour éviter les surépaisseurs et les aspérités, en gros il faut que ce soit lisse et ça doit passer.
J'ai refait toute l'électricité chez moi comme ça. Il faut que les spires soient bien serrées à la pince entre elles et sur le fil tracteur, tu fais trois tours par exemple.
Ne t'inquiète pas, ça ne va pas glisser. Tu peux plaquer les fils ensemble juste sous l'epissure par un tour de scotch. Bon, il y a des limites , si c'est bloqué, il faut ......débloquer, et faire attention de ne pas blesser les fils dans les angles.
les "pics" des raccords doivent être dans le bon sens et recouvert d'adhésif sans surépaisseur
Bon courage tenez nous informer
cordialement
De plus, pour tirer dans le sens inverse :
- ça se trouve dejà tres bas, tres pres du sol : comment arriver à tirer dans le sens du deplacement càd vers le sol ?
il y a quelle longueur ?
essayer de repasser une aiguille avec du produit glissant
quel est le diamètre du tube métal, j'ai déjà passer du RO2V 3G1.5 dans du tube difficilement mais ça passe avec idéalement un qui tire et un qui pousse.
ou alors si problème insoluble à l'angle droit (tube cassé ou détérioré) casser à cet endroit et reboucher au platre
Vous n'avez qu'un seul choix: REUSSIR
Visiteurs non identifiés : 436
