Tirer un cable pour remplacer un cable PTT par un cable catégorie 7
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
24/05/2022 à 19h10
24/05/2022 à 19h10
J'ai dans une gaine de 16mm un vieux câble PTT que je souhaite remplacer par un câble catégorie 6 ou 7 pour pouvoir me connecter à la fibre depuis différentes pièces de la maison.
L'actuel câble glisse + ou - facilement je me pose donc les questions suivantes :
  • Est-il préférable de joindre les deux câbles ensembles pour tirer le nouveau en utilisant l’ancien ?
  • Ou, faut-il procéder en deux fois : tirer l'ancien en fixant un tire câble au bout puis utiliser le tire câble pour tirer le nouveau câble ?
Dernière question, y a-t-il une technique pour fixer ce type de câble de façon sûre sans risque qu'il se détache lors du tirage ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 9951
24/05/2022 à 20h37
24/05/2022 à 20h37
Perso, j'utiliserais le câble en place
Faire une boucle avec les fils sur chaque câble et imbriquez les 2 boucles puis tout entourer de scotch d'électricien.
Utilisez du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Message(s) : 10918
24/05/2022 à 21h01
24/05/2022 à 21h01
hello
Perso, je rejoins l'ami Carminas pour l'utilisation de lubrifiant, seulement, comme ce n'est que de la gaine de 16, le ferais la chose déjà en accrochant une tire-fils sur le câble existant avec un max de lubrifiant, la gaine est donc déjà bien lubrifiée simplifiant le passage d'un câble de diamètre supérieur (sans oublier l'ajout de lubrifiant)
Message(s) : 10918
24/05/2022 à 21h08
24/05/2022 à 21h08
Ah, si,
Bien réaliser la tête d'aiguille participe à 50% au moins au passage du nouveau câble.
Etre 2 personnes : une qui tire sans forcer (maintient la traction) et une qui pousse permet d'y arriver presque à coup sûr (le câble ne doit bouger que sous la poussée) sans dégrader les performances du nouveau câble
Visiteurs non identifiés : 28
