Tirer une ligne depuis un tableau
avatar - brunomanchester
Message(s) : 12
18/11/2013 à 10h14
18/11/2013 à 10h14
Bonjour, à tous je viens vers vous étant totalement novice en bricolage et et surtout éléctricité afin de profiter de vos conseil.
Est ce assez simple pour un débutant de tirer une ligne depuis un tableau existant vers un mur qui se trouve à l'opposé de ce dernier
18/11/2013 à 11h48
18/11/2013 à 11h48
Re-bonjour.
Cala peut être assez simple. Mais parle-nous d'abord du contexte :
* tu es propriétaire ou locataire ?
* C'est une maison avec espace accessible au-dessus du plafond qui joint les deux points ?
* C'est une ligne pour faire quoi (éclairage, prise, machine, chauffage, ...) ?
@ bientôt...
Message(s) : 12
18/11/2013 à 12h21
18/11/2013 à 12h21
Merci de me répondre, donc je suis proprietaire et il n'y a pas de faux plafond, je pense que la solution serait de faire courir les cables au dessus des plaintes mais je ne suis pas sur et c'est plus pour de l'éclairage ou mettre une télé par exemple tout au plus
cordialement
18/11/2013 à 13h34
18/11/2013 à 13h34
Suite...
Pas de faux-plafonf, mais peut-être des combles accessibles (s'il n'y a pas un étage construit au-dessus) ?
Si tu ne peux pas passer par dessus, tu peux faire courir une moulure plastique en haut des murs, à ras du plafond.
C'est donc pour mettre des prises de courant pour une télé (plus ses accessoires) et son éclairage d'ambiance ?
Si oui, profite de ce passage pour un câble Ethernet (-> ordinateur, décodeur TV).
Message(s) : 12
18/11/2013 à 14h01
18/11/2013 à 14h01
Merci encore, et mon probleme concerne le raccordement au tableau sachant que je n'y connais rien
Visiteurs non identifiés : 7
