TRANSFO POUR LED.
Par nounn
avatar - nounn
08/11/2012 à 11h03
08/11/2012 à 11h03
Bonjour. Sourire Une question pour les pros. J’ai actuellement des transfos de 12 v qui alimentent 3 allogènes de 25w chacun. Beaucoup de w pour moi. Puis-je remplacer ses 3 lampes (75w) par 3 lampes à LED de 3 fois 1w sans changer de transfo? Merci à vous pour votre aide. Amicalement.
nounn
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/11/2012 à 18h57
08/11/2012 à 18h57
oui mais il faut utiliser les spots leds compatible un exemple:
https://www.ecologie-shop.com/spot-led-12v-et-220v-64/spot-led-mr16-36-leds-smd-1-5-watts-12v-1129
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/11/2012 à 19h01
08/11/2012 à 19h01
un conseil prenez plutôt la couleur: blanc chaud plutôt que blanc brillant qui reste froid
Par nounn
avatar - nounn
08/11/2012 à 20h31
08/11/2012 à 20h31
Merci. Clin d\'oeil Justement, c'est la LED que nous avons commandé. Pour la couleur, idem. Ils sont sous les éléments de cuisine. Merci pour votre aide très appréciable. Bonne soirée et encore merci.
nounn
08/11/2012 à 21h10
08/11/2012 à 21h10
Je pense que pour ce genre d'ampoules Led il faut soit des alim spécifiques soit des transfo ferro-magnétiques .Donc si actuellement tu n'as pas de transfo ferro il serait bon de prendre des alim pour Leds
Par nounn
avatar - nounn
09/11/2012 à 12h57
09/11/2012 à 12h57
Bonjour. Oui merci c'est ce que je vais faire. Voilà, je viens d'avoir mon colis avec mes nouvelles LED. Ils ne fonctionnent pas ou alors 2 sur 5 (pour 1 transfo). Autre transfo de 3 LEDs, ne fonctionne pas du tout. Et mes anciennes lampes ne fonctionnent plus du tout aussi. A mon avis, transfo ko. Donc... je vais commander 3 transfos adéquate. Je vous remercie toutefois d'avoir tenté de me venir en aide. Bon W-K a vous. Clin d\'oeil
nounn
Visiteurs non identifiés : 21
