Transformateur, bobine et condensateur
Par GiantG
avatar - GiantG
Message(s) : 16
10/09/2017 à 11h00
10/09/2017 à 11h00
Bonjour à tous !
Pour un projet bricolage, j'utilise un transformateur de micro-onde, et l'ayant déjà bien utilisé, je me pose quelques questions à son sujet:
En sortie du circuit secondaire (2Kv) il y a un condensateur, puis en sortie de ce condensateur, une petite bobine de quelques tours, située entre le primaire et secondaire du transformateur. dans le montage initial, le magnétron (que j'ai bien entendu retiré) est relié à une fiche du condensateur, et a la sortie de cette 3e bobine...
Quel est le rôle de cette bobine ? (mon objectif étant simplement les 2Kv et la puissance optimale du transfo, est-elle d'une quelque utilité ?)
En parlant du condensateur, celui-ci est d'une tres faible capacité (0.97uF), et le circuit étant en courant alternatif, quel est son rôle, et encore une fois, pour obtenir un bel arc électrique, m'est il indispensable ? (n'agit t'il pas en limitant le courant ?)
J'aurais pu faire tous les montages, tous les essayer, et observer les différences, mais ayant réalisé un boitier de protection avec un système de refroidissement du transfo, j'aimerais éviter trop de manip' inutiles...
(Actuellement j'ai gardé la configuration initiale, avec le condensateur et même la 3e petite bobine)
Merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
10/09/2017 à 16h33
10/09/2017 à 16h33
cette "bobine" s'ouvre, tu l'ouvre et tu verra ce qu'il y a dedans.
Message(s) : 19542
10/09/2017 à 19h11
10/09/2017 à 19h11
j'ai un four micro onde en réparation d'une grande marque et cette bobine n'existe pas, j' ai pensé que tu voulait dire la partie blanche en sortie transfo de celui que j'ai: c'est un fusible
une photo de cette bobine STP
si tu veux parler des 2 fils qui sortent entre les deux bobines, c'est un noyau entre primaire et secondaire et il fait partie du secondaire, sans lui y a plus rien
preuve en photo.
1° photo entrée primaire
2° photo sortie secondaire avec condo et cette partie blanche
3° photo sortie secondaire avec partie blanche ouverte
4° photo sortie secondaire et magnétron raccordé
5° photo deux fils du noyau
IMG_20170910_185348.jpg IMG_20170910_184329.jpg IMG_20170910_184537.jpg IMG_20170910_185312.jpg IMG_20170910_185312.jpg
Par GiantG
avatar - GiantG
Message(s) : 16
10/09/2017 à 21h46
10/09/2017 à 21h46
Merci du temps passé pour cette réponse,
je n'avais pas compris tout compris lors de mon premier post, tout est clair maintenant Clin d\'oeil
encore une fois merci,
Bonne journée Sourire
cordialement
Visiteurs non identifiés : 30
