Bonjour à tous!
Dans un appart que je rénove, je me retrouve à changer les interrupteurs/prise. Jusque là rien de bien sorcier, mais j'arrive à un point qui dépasse mes compétences.
J'ai, dans le salon, un interrupteur qui commande deux luminaires. Un de ces luminaires ne sert plus (le boitier d'encadrement à été bouché et je ne compte pas le rebrancher), et j'aimerais donc transformer le double interrupteur en un simple, qui commanderait le luminaire que j'utilise. J'ai plusieurs câbles qui arrivent (cf photo jointe) et repartent de cet interrupteur, et je suis perdu...
Quelqu'un saurait me dire quels câbles brancher, et quels câbles condamner?
Merci d'avance!
Ce sont des va et vient.
Il y a pour chacun un 2ème point de commande.
Les fils à neutraliser sont ceux en 1 et 2 (à gauche ou à droite en fonction du bouton à désactiver)
Et vous pourrez supprimer le pont en rouge en mettant le fil noir sur P (ou L)
Merci pour votre réponse!
J'ai supprimé les lignes inutiles (fils bleus et jaune/vert), et j'ai tout recablé comme sur les photos (mais avec des interrupteurs simples). Le problème c'es que maintenant les deux interrupteurs sont dépendants. Un des deux ne peux pas allumer si l'autre est éteint. J'aurais aimé que les deux contrôlent indépendamment le luminaire, c'est jouable?
A l'origine le marron était en 1, donc une navette
C'est un des noirs qui était sur P et donc était la phase.
Donc il faut permuter les noirs et laisser le marron où il est.
Exact, je n'avais pas regardé la première photo, habitué à avoir la phase (ou le retour lampe) d'une couleur et les 2 navettes d'une autre.
Fiat lux!
Un grand merci, il suffisait en effet de permuter les deux cables noirs. Je pensais avoir tout testé, visiblement non. Merci à tous pour le temps accordé!
Visiteurs non identifiés : 229
