transformer un va et vient en interrupeur simple
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
19/08/2019 à 13h31
19/08/2019 à 13h31
j’ai parcouru pas mal la toile mais je ne suis pas sûr de bien interpréter toutes les solutions qui s’offre à moi étant débutant dans le bricolage.
Je vous explique mon projet : Transformer mon garage en pièce à vivre.
Je n’ai pas construit la maison et je n’ai pas les plans électriques.
Ce garage est composé d’un va et vient : 2 interrupteurs simples pour un néon LED. Le garage sera donc coupé au 2/3 et je voudrais garder donc garder un interrupteur pour la future pièce et l’autre pour le garage. Voici donc comme est branché les 2 interrupteurs.
merci d'avance à tous pour vos réponses et bonne aprem. Sourire
Message(s) : 9951
19/08/2019 à 13h44
19/08/2019 à 13h44
Il suffit de tirer un fil entre le nouveau point d'éclairage et l'interrupteur que vous souhaitez utiliser pour commander cette lampe et amener par ailleurs phase et neutre au nouveau point d'éclairage.
Ensuite il suffira de modifier le branchement des navette pour que l'une d'entre elle alimenter la phase en permanence.
Pour en dire plus il faudrait :
- confirmer que le rouge est bien la phase et le orange le retour lampe
- dire quel est l'interrupteur que vous voulez conserver pour le néon actuel
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
04/09/2019 à 15h04
04/09/2019 à 15h04
OK merci pour ces précisions
je joinds un schéma de la nouvelle installation : en fait je déplace juste un interrupteur du va et vient (qui viendra se mettre contre la nouvelle cloison) et du coup le laisse brancher comme il est.
et du coup je veux mettre un simple interrupteur à la place de celui que je déplace.
Est ce possible en repiquand la phase du va et vient et si oui comment dois-je faire .
bonne fin d aprem
Message(s) : 9951
05/09/2019 à 13h23
05/09/2019 à 13h23
Si vous voulez ajouter un point d'éclairage en inter simple, il faut partir sur ce principe
Voir ensuite le meilleur endroit pour repiquer la phase et le neutre
Pour la phase, cela peut être au tableau, dans une boite de dérivation, sur le va et vient de droite
Pour le neutre, cela peut être au tableau, dans une boite de dérivation, sur la lampe
Ne pas oublier la terre
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
04/10/2019 à 14h58
04/10/2019 à 14h58
OK MERCI
après du coup sur le va et vient je veux brancher 4 spots. est ce que l'installation que décrite en pièce jointe est-elle correcte ou dois-je apporter des changements ? si y a des changements à opérer quels sont-ils ?
Message(s) : 9951
04/10/2019 à 15h53
04/10/2019 à 15h53
Votre montage est correct.
Visiteurs non identifiés : 28
