Un seul cable de terre pour deux circuits : est-ce normal ?
Par Berry
avatar - Berry
Message(s) : 9
20/02/2011 à 15h17
20/02/2011 à 15h17
Bonjour, j'ai demandé à un électricien professionnel de me créer deux circuits: un circuit lampes et un circuit prises conforts. En observant l'ensemble des cables, je remarque qu'il n'y a qu'un seul cable vert et jaune. Est-ce normal? Devrais-je donc utiliser ce cable et pour les prises, et pour les lampes? Comment faire pour le subdiviser? Dois-je utiliser des dominos? Merci pour vos conseils. Cordialement, Berry
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/02/2011 à 15h34
20/02/2011 à 15h34
2 circuits ==> 2 groupes Ph + N + Terre
l'un en 2,5 mm2 l'autre en 1,5 mm2
Par Berry
avatar - Berry
Message(s) : 9
20/02/2011 à 15h56
20/02/2011 à 15h56
Merci pour votre réponse. Dans ma boîte de dérivation, j'ai les fils suivants: - une phase 2.5 mm - un neutre 2.5 mm - une phase 1.5 mm - un neutre 1.5 mm - une terre 2.5 mm C'est donc anormal? Il manque donc un cable de terre de 1.5 mm? Cordialement, Berry
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2011 à 16h04
20/02/2011 à 16h04
oui pour être dans la norme actuelle il faut un conducteur de protection ( terre ) par circuit .Mais si vous ne pouvez pas faire autrement se servir du même fil vert-jaune pour les deux circuits ce sera mieux que pas de terre du tout
Par Berry
avatar - Berry
Message(s) : 9
20/02/2011 à 16h07
20/02/2011 à 16h07
Merci pour votre réponse. Pensez-vous que cela ne posera pas de problèmes, question sécurité? Cordialement, Berry
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2011 à 16h10
20/02/2011 à 16h10
question sécurité non pas de problème si la continuité de la terre est bien établie
Par Berry
avatar - Berry
Message(s) : 9
20/02/2011 à 16h12
20/02/2011 à 16h12
Merci pour ces réponses. Bonne fin de WE, Cordialement, Berry
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
