et aurait besoin des lumières de ceux qui savent
1: en changeant une douille de luminaire, interrupteur coupé, l'inter différentiel (30m A, 40A)à sauté lorsque le neutre à touché la terre. 2: lorsque mon aspirateur est branché, quelle que soit la prise de la maison, je prend des châtaignes chaque fois que je touche le tuyau métallique.... 3: j'ai essayé de tester au tableau à la sortie d'un disjoncteur au hasard: il y a tension entre phase et neutre, rien entre neutre et terre , et si je teste phase et terre, le différentiel saute. Est ce bien normal? Je précise que j'ai refait le tableau électrique dans les règles, en conservant la prise de terre existante, en 25 mm2, dont je n'ai pas trouvé le piquet extérieur.... Merci pour votre aide, je suis assez perdu.....
Mon testeur est de ce type:
https://www.bricodepot.fr/toulon/testeur-de-tension-6-niveaux/prod43582/
Je vais me renseigner aujourd'hui sur un appareil teteur de terre.
Sinon, electricien.....
Merci pour vos réponses!
Rien sur ma notice, je vais essayer cette méthode Merci!bonjour j'ai (entre autres) un VAT à diodes de ce genre (le T100 de Fluke) sur sa notice, il est dit qu'une mesure directe phase/terre fait sauter le diff (c'est normal), pour éviter ce soucis, il faut faire une mesure phase/neutre de 2 ou 3 secondes puis laisser la pointe sur la phase et déplacer celle du neutre sur la terre et là ca ne saute pas @+
Visiteurs non identifiés : 25
