un "va et vient special"
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
20/05/2012 à 17h12
20/05/2012 à 17h12
... ca fait du bien de vous retrouver...
un "va et vient", pour moi, se compose de 3 "points", et peut etre dans une des 2 positions :
-soit "A" en contact avec "B"
-soit "A" en contact avec "C"
je cherche un "va et vient special" qui se compose de 4 points, ou plutot, qui peut etre dans une des 3 positions :
-soit "A" est en contact ni avec "B" ni avec "C" (le point "A" est avec le point "D" qui est relie a rien)
ceci pour faire une "inversion des sources".
merci pour votre aide.
cdlt/
20/05/2012 à 17h20
20/05/2012 à 17h20
Bonsoir.
Cela s'appelle un permutateur, ce n'est pas très facile à trouver (hormis pour les pros).
Attention, pour une inversion de source la rapidité de basculement des contacts peut générer des problèmes, en particulier si le basculement se fait en charge (c'est à dire utilisation en service).
C'est pour du 230V, ou de la très basse tension (jusqu'à 48V) ?
Donne nous des informations supplémentaires sur ton application, nous te proposerons peut-être d'autres solutions (je pense aux "alimentations sans coupure").
Salut, @+
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 17h43
20/05/2012 à 17h43
Je ne pense pas que mha fasse référence à un permutateur, mais plutôt à un va et vient avec point milieu.
Par exemple :
Legrand réf 043 85
ou en double :
Legrand réf 043 86
Reste que ce n'est pas forcément pertinent pour l'usage prévu.
20/05/2012 à 18h37
20/05/2012 à 18h37
Suite...
Excellente idée, Carminas, cela résoud mon alerte. Avec une préférence pour le double.
A suivre....
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
21/05/2012 à 14h02
21/05/2012 à 14h02
oui, comme disais...
j'ai besoin un va-et-vient 3 positions pour une inversion des sources.
donc, ce sera celui de LeGr.nd , juste ?
en tout cas, en amont de ce va-et-vient-3.positions, je vais mettre un disjoncteur qui joue le role interrupteur-sectionneur, voila, quand je permute les sourcres, je serai sure qu'il y aura pas de feu !!
merci
Visiteurs non identifiés : 16
