Utiliser emplacement inter VMC pour mettre une prise
avatar - jujulabricole
Message(s) : 21
14/03/2015 à 16h01
14/03/2015 à 16h01
Je souhaiterai utiliser le trou de gauche (qui est l'inter d'une VMC déposée) pour y installer une prise electrique.
Le trou de droite est un inter qui commande un plafonnier.
J'ai pris mon voltmètre mais pas de 220V sur les 3 fils reliés a l'inter de gauche.
Puis-je me piquer sur un des fils disponible a droite ou a gauche pour avoir du 220V a gauche ?
Merci beaucoup de vos réponses.
[IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/155795photo.jpg" alt="" />[/img]
Message(s) : 9949
14/03/2015 à 17h37
14/03/2015 à 17h37
Non vous ne pouvez problement pas car ils ne sont pas issus du même disjoncteur au tableau.
Il faudrait quand même vérifier la provenance du fil bleu qu'on aperçoit au fond du boitier d'encastrement.
Sinon, seule solution tirer un fil de neutre à la places d'un fil dans la gaine d'arrivée de la VMC
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/03/2015 à 23h02
14/03/2015 à 23h02
si vous avez enleve la vmc il suffit de mettre le fil bleu qui était raccorde ala vmc avec soit le fil marron ou violet
qui était eux aussi raccorde a cette vmc e tde mettre un collant bleu sur ces fils pour le repérage
ceci est un peut bricole car le circuit est en 1.5
15/03/2015 à 09h33
15/03/2015 à 09h33
dans l'inter de droite il passe le neutre qui est forcément celui qui correspond à ce circuit ,il arrive avec le rouge et le jaune/vert et repart avec le noir (retour lampe et le jaune vert
voir les explications sur pièce jointe.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
15/03/2015 à 11h36
15/03/2015 à 11h36
Le problème, c'est qu'en faisant ainsi il y aura mélange d'un circuit d'éclairage avec un circuit prise.
Il faut bien savoir que c'est théoriquement à ne pas faire, même si cela fonctionnera...
S'il y a possibilité d'utiliser le circuit VMC pour créer un vrai circuit prise, c'est mieux. Il faudra penser à remplacer le disjoncteur VMC qui doit être de 2A par un disjoncteur de 16A (pour fil de 1.5mm2).
Visiteurs non identifiés : 117
