va et vient
avatar - nathetgreg
Message(s) : 9
27/03/2010 à 14h52
27/03/2010 à 14h52
Bonjour à tous, Voici mon problème : Je souhaite installer un variateur et un bouton poussoir à la place de 2 interrupteurs en va et vient. Je viens de m installer dans cet appartement et je ne connais pas l installation électrique (pas de plan fournis). Je suis très mauvais dans ce domaine et après plusieurs essais sur conseils du vendeur et des recherches sur le net cela ne fonctionne toujours pas. Il s agit d un variateur Legrand Neptune et d un bouton poussoir Legrand Neptune également. Dans la prise 1 : 2 fils rouges et 2 fils marrons. Dans la prise 2 : 1 fil noir et 2 fils marrons. Voir photos jointes. Merci d avance pour votre d'aide. Merci également de ne pas me faire de schémas techniques car je ne sais pas les lire.
27/03/2010 à 15h20
27/03/2010 à 15h23
27/03/2010 à 15h23
Re
la plus simple est de mettre le variateur coté prise 2 et le poussoir coté prise 1
Message(s) : 10900
27/03/2010 à 15h30
27/03/2010 à 15h30
salut,
Faudrait donner des indications plus poussées, car là, si on y connait rien, impossible de le raccorder....
avatar - nathetgreg
Message(s) : 9
27/03/2010 à 15h32
27/03/2010 à 15h32
bonjour merci de votre reponse. on voudrait savoir quels fils mettre sur le variateur (1noir, 2 marrons) sur le 1,2,B. et quels fils sur le poussoir (2 rouges, 2 marrons) sur le L et sur le1. Merci
avatar - nathetgreg
Message(s) : 9
27/03/2010 à 15h33
27/03/2010 à 15h33
bonjour, Quelles indications auriez-vous besoin ? Merci
27/03/2010 à 15h56
27/03/2010 à 15h56
Aucune de plus de ta part!
Voila de quoi voulais parler Efred que je salut au passage
Il faut repérer les fils marrons pour en mettre un en phase!
voir le schémas c'est plus parlant!!
Message(s) : 10900
27/03/2010 à 15h58
27/03/2010 à 15h58
moi, aucune.
Pour l'emplacement du variateur, il n'y a pas vraiment de préférence, le tout étant de connaitre la procédure pour savoir où se brancheront les fils
Si besoin d'aide, demandez
avatar - nathetgreg
Message(s) : 9
27/03/2010 à 16h10
27/03/2010 à 16h10
Merci pour le schema juste une question (desole on est vraiment nuls) comment brancher un domino ?
27/03/2010 à 16h15
27/03/2010 à 16h15
Efred a écrit :
salut,
Salut EFRED
A toi d'etre plus précis
27/03/2010 à 16h42
27/03/2010 à 16h42
Bon alors je m'y colle
Un domino est le moyen de prolonger ou d'interconnecter 2 fils
Ces 2 fils une fois dénuder sont à inserer dans un domino de manière à effectuer un serrage au moyen des 2 vis disponibles sur celui-ci.
Voilà c'est tout
27/03/2010 à 16h46
27/03/2010 à 16h46
HHeuu oui ça deviens nul voir n'importe quoi! Confus
Tu ne sais pas comment mettre un domino et tu t'amuse a vouloir mettre un variateur + poussoir a la place de 2V.V.!Bravo!!
Je te mets en fichier joint la photo d'un domino a toi Ca tourne pas rond là-dedans de deviner comment on le branche!!Fait gaffe y a deux vis Explose de rire Explose de rire
avatar - nathetgreg
Message(s) : 9
27/03/2010 à 16h51
27/03/2010 à 16h51
Merci pour vos infos et votre patience !!! Une dernière question : pouvez-vous me dire si le schéma ci-joint est conforme dans les branchements à effectuer ? Merci d'avance.
27/03/2010 à 16h58
27/03/2010 à 16h58
Merci d'avance.
Oui c'est le même que le miens bizarre mais dessiné autrement!!
mais il comporte une petite erreur le fil rouge dans le dominos doit être branché, je le prècise vu tes questions!!
La ça devient très lourd!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - nathetgreg
Message(s) : 9
27/03/2010 à 17h12
27/03/2010 à 17h12
les personnes desagréables ne sont pas obligées de répondre !
27/03/2010 à 17h22
27/03/2010 à 17h22
Oui peu être mais cette personne désagréable t'a fait un schémas et données pas mal d'explication et t'a aussi répondu sur un autre forum, forum ou tu as reposé ta question le temps que ici on y répondait!!
N'est ce pas!!
Visiteurs non identifiés : 27
