va et vient avec 2 ampoules - 1 seule fonctionne
Par canichon
avatar - canichon
27/08/2011 à 20h19
27/08/2011 à 20h19
Bonjour a tous, voilà, j'ai un va-et-vient ( 1 interrupteur en bas d'un escalier et 1 autre en haut ) avec 2 ampoules ( 1 en bas de l'escalier et 1 sur le palier du haut ) et une seule ampoule fonctionne !!! Après avoir fait quelques recherches sur le net, j'ai vu que pour brancher 2 ampoules sur un va-et-vient, il fallait les brancher en parallèle... ce qui rend les 2 ampoules "indépendantes"... est ce que j'ai bon ??? Le tout est de savoir où mes fils se rejoignent dans la mesure où il se pourrait qu'un fil soit reconnecté... Est ce qu'il y a une "norme de connexion" en la matière ??? Si vous avez d'autre suggestions, n'hésitez pas... Merci d'avance
28/08/2011 à 02h34
28/08/2011 à 02h34
As tu vérifier les connexions existantes a chaque point lumineux ?
Combien de fils sont présents a chacune des connexions?
Existe t-il des pots de centre encastrės en plafond?
Douilles a vis ou baïonnette ?
Par canichon
avatar - canichon
29/08/2011 à 19h26
29/08/2011 à 19h26
donc, après investigation... 2 fils a chaque ampoule... normal... 3 fils a l'interrupteur du bas.... normal et pleins de fils à l'interrupteur du haut... ce qui voudrais dire que mes ampoules sont raccordées sur l'interrupteur du haut !!! ce qui serait une bonne nouvelle mais... car il y a toujours un mais... d'une part, les cables sont SUPER tendus ce qui rend difficile la manipulation de l'interrupteur ( qui est de plus un double interrupteur va-et vient avec des tas de fils qui arrivent ). d'autre part, je ne sais pas si les cables de la lampe du bas (celle qui ne fonctionne pas ) sont connectés sur cet interrupteur dans la mesure où je ne vois pas de cables déconnectés mais je vais devoir "TOUT SORTIR" et sans doute faire des rallonges pour tout vérifier... si vous avez des idées... je prends... sinon souhaitez moi bonne chance... merci d'avance
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
