va et vient qui marche pas
Par ferny
avatar - ferny
03/01/2014 à 17h32
03/01/2014 à 17h32
Bonjour, J'ai 1 va et vient entre le RDC et le 1er etage qui marche. Un deuxième va et vient entre le 1er et le 2eme qui marche pas. Au deuxième la lumière s'allume et s'eteint. Au premier ça ne fait rien. Du coup j'ai démonté toutes les prises et réalisé des tests avec mon voltmetre. J'ai pu tout mettre sur un beau dessin. Si quelqu'un à une idée comment je peux faire marcher la prise du 1er je suis preneur. Pour info, sur le dessin, j'ai mis P, N et T car d'après les résultats obtenus j'en déduit que c'est la Phase le Neutre et la Terre. Au premier étage, j'ai 2 prises que j'ai dessiné ensembles et j'ai testé en reliant les fils de la prise 1 à la prise 2 (traits rouges fins dans mon dessins et résultats des tests à coté). Merci!
03/01/2014 à 17h41
03/01/2014 à 17h41
J'édite mal vu le schèmas
mettre le fil vert sur la borne L ou P ou rouge suivant le modèle du va et vient
mettre aussi le fil bleu sur cette même borne sur le 2° va et vient
et les fils jaunes sur les 2 autres bornes sur les va et vient concerné ,sur le dessin on dirait que les 6 fils sont mis sur un seul va et vient
les couleurs des fils ne sont pas conventionnelles
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
04/01/2014 à 17h15
04/01/2014 à 17h15
bj
Quel charabiattt, un W n'a que trois fils, un meusurage entre deux conducteurs change, lampe allumé, ou étein, pas le même résultat,
tout simple a la lampe le N, un des W le commun à la lampe, l'autre W la PHASE sur le commun, et les deux bornes libre d'un des W partir avec 2 fils de même couleur ( 1 par borne ), aller a l'autre W qui à deux bornes libres, et y foutre ces deux fils de même couleur un par borne, un jeux de petit enfant, simple non
Message(s) : 147
04/01/2014 à 17h23
04/01/2014 à 17h23
Remplacement des deux liens externes à notre site, par GrainDsel, modérateur : ici aussi il y a des outils pratiques pas besoin de nous connecter à d'autres...
Fiche bricolage sur le va-et-vient
04/01/2014 à 20h24
04/01/2014 à 20h24
Bonsoir.
Ferny, ton explication de départ est plutôt confuse : les va-et-vient sont sur un circuit d'éclairage, les prises sont un autre circuit.
Si je comprends que la paire RdC/1er fonctionne correctement, que la paire 1er/2ème fonctionne au 2ème, il te suffit de vérifier la liaison entre la lampe du 1er et celle du 2ème.
Par ferny
avatar - ferny
14/01/2014 à 10h03
14/01/2014 à 10h03
Bonjour, Je vais refaire des tests avec les fils en place et voir si je peux trouver la raison. Si je ne trouve pas je peux toujours installer un va et vient sans fil. J'ai vu que ça existe. Merci pour votre réponse.
Visiteurs non identifiés : 47
