va et vient qui s en va
Par bachi78
avatar - bachi78
Message(s) : 21
24/09/2010 à 19h50
24/09/2010 à 19h50
bonjour Oui
le problème :un vestibule commun a deux appartements. Au lie du va et vient je voulais mettre un interrupteur détecteur de mouvement. sur l inter ne servant a rien j ai posé un domino sur chaque fil (2). Sur l autre interrupteur je pose le radar branche les deux fils et le retour entre phase neutre et l inter.
La lumière reste allumée ou éteinte (Après mouvement du coupe circuit concerné)
Ou est ma grossière erreur? Ca tourne pas rond là-dedans
Merci docteurs Explose de rire
24/09/2010 à 20h05
24/09/2010 à 20h05
mettre des dominos c'est bien mais pas n'importe comment! donc photo ou renseignement précis des deux va et vient existant! couleurs des fils a chaque inter et modèle et marque du détecteur et le mieux schémas de câblage de ton détecteur de mouvement! Il n'y a pas un seul type de branchement mais un a chaque modèle! est ce un détecteur qui se met a la place d'un inter? enfin tout!
Par bachi78
avatar - bachi78
Message(s) : 21
24/09/2010 à 20h29
24/09/2010 à 20h29
De memoire sur chaque inter un fil bleu et un marron.
le detecteur acheté chez Carrefour marque carrefour
Une broche pour le neutre une pour la phase
une broche pour mettre un cavalier entre le neutre et l'interrupteur qui est prévu pour s encastrer en lieu et place de l interrupteur préceédent.
Si pas suffisant je vérifie demain et fais un shéma
Merci de la réponse Top !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/09/2010 à 20h36
24/09/2010 à 20h36
bonjour ,
si il n'y a que deux fils par inter ,je pense plus à des poussoirs qui commandent un télérupteur qu'a des va et vient où il y a trois bornes et trois fils .
à suivre ...
Par bachi78
avatar - bachi78
Message(s) : 21
24/09/2010 à 20h42
24/09/2010 à 20h42
Il y a télérupteur Clin d\'oeil Top !
C est grave? Honte
Merci d avance
24/09/2010 à 20h46
24/09/2010 à 20h46
oui c'est grave, détecteur et telerupteur incompatible!!
Par bachi78
avatar - bachi78
Message(s) : 21
24/09/2010 à 20h53
24/09/2010 à 20h53
Je n ai donc plus qu a tout remonter et me con tenter d un interrupteur classique dont le tort est d 'être raccordé a un appartement.
Merci de tout
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/09/2010 à 21h08
24/09/2010 à 21h08
si c'est un problème de lumière qui reste allumée , vous pouvez mettre une minuterie ou mieux un télérupteur minuterie à la place du télérupteur
ex: Yokis MTT500M
Hager EP450
Par bachi78
avatar - bachi78
Message(s) : 21
24/09/2010 à 21h12
24/09/2010 à 21h12
Je vais suivre votre conseil
Merci pour tout
bon week end
Visiteurs non identifiés : 136
