Va et vient sanas fil avec trois interrupteurs et deux points de lumière
avatar - BelleLaVie
02/02/2017 à 19h10
02/02/2017 à 19h10
Salut à tous, Tout est dans l'intitulé. Je ne sais pas si c'est possible. Les deux points de lumières seraient un lustre et une lampe sur pieds. Le lustre est déjà intégré dans un va et vient classique (avec des fils) et il fonctionne normalement. Ces deux points de lumière sont indépendants Si ce que je demande est réalisable le va et vient filaire serait supprimé pour être intégré dans ce que je souhaite faire. Ma demande : Est-ce réalisable ? Si oui - comment faire et que faudrait-il comme matos ? Merci d'avance
Message(s) : 9949
02/02/2017 à 19h51
02/02/2017 à 19h51
Avec des micro modules, c'est faisable.
Prévoir 3 émetteurs et 2 récepteurs
Vous inspirer de ceci :
lien
avatar - BelleLaVie
02/02/2017 à 20h52
02/02/2017 à 20h52
Bonsoir Carminas Je saisis bien que les récepteurs sont à placer au niveaux des points de lumière et que les micro-modules joueront le rôle d'interrupteurs. Je crains des problèmes de synchronisation Perso je ne suis pas trop électricien et au final le travail sera confié à un artisan. Quelqu'un aurait-il déjà réalisé un tel montage et si oui comment ça s'est passé et avec quoi comme fournitures Merci d'avance.
Message(s) : 9949
02/02/2017 à 21h22
02/02/2017 à 21h22
J'ai fait cela plusieurs fois sans problème.
Il faut juste appairer les émetteurs qui doivent fonctionner avec les récepteurs.
C'est simple, voir cette vidéo :
lien
Si un même bouton doit commander les 2 lampes, il faut mettre un bouton double
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
avatar - BelleLaVie
03/02/2017 à 10h36
03/02/2017 à 10h36
Merci Carminas Je pense que ça va le faire
Visiteurs non identifiés : 253
