va et vient
avatar - greg121078
16/10/2011 à 12h06
16/10/2011 à 12h06
Bonjour, je vous explique mon cas, dans ma maison, j ai une ampoule dans mes escaliers avec un un va et vient en bas et en haut. j ai installé des leds tous le long des marches et branchés sur le va et vient du bas. Mon souci est que quand j allume ma lumière principale, mes leds s éteignent et inversement puis quand je dévisse mon ampoule leds allumées elles s éteignes. je voudrais supprimer mon ampoule principale pour juste garder mes leds. Merci de votre aide.
16/10/2011 à 12h22
16/10/2011 à 12h22
N'aurais tu pas monté en série les spots leds sur le retour lampe ?
Fais nous un petit schéma de ta réalisation..ce sera plus clair
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 21h13
16/10/2011 à 21h13
tu t'es raccordé sur 2 bornes du va et vient et de ce fait, tu te retrouves en inter simple pour tes leds.
C'est normal que tu te retrouve sans courant sur les leds en enlevant l'ampoule. Elles sont de ce fait en série led et ampoule au lieu d'être en parallèle.
Si ton alimentation du va et vient est en bas de l'escalier , tu es baguée, marchera pas.
Tu seras obligé de reprendre l'alimentation à l'ampoule ou à l'autre va et vient.
Si ton alimentation du va et vient est en haut de l'escalier, tu peux te débrouiller.
Tu auras les 2 fils qui va à l'ampoule. Il te restera à modifier ton cablage pour les remettre en parallèle.
Une fois tes 2 lumières en parallèle, tout marchera ensemble sans PB.
Sois fort , tu vas trouver la lumière.
Bon week
Visiteurs non identifiés : 120
