variateur à la place d’un va et vient
Par Sparrow
avatar - Sparrow
Message(s) : 6
17/10/2014 à 16h01
17/10/2014 à 16h01
Bonjour à tous, J'ai installé chez moi 10 spots halogènes 50w dans mon salon et pour terminer mes travaux, je voudrais installer un variateur Céliane de chez Legrand . Petit soucis je ne sais pas lequel prendre et encore moins l'installer . Il se trouve que j'ai un pote électricien qui pourra me donner un coup de main mais il n'en a jamais monté . Ayant actuellement un systeme de va et vient, ( arriver de la phase + 2 retour de phases ),il me dit que ça sera plus compliquer que prévu et que je dois demander des renseignements . Je vais donc chez cast**** pour acheter le variateur et le vevendeur me dit quen remplacement d'un va et viens c'est impossible sauf si je condamne un des 2. En rentrant je regarde sur internet et jje vois que certains l'on fait àlors si quelqu'un pouvait me dire si oui ou non c'est possible svp ainsi que le schéma de montage ce sera super sympa Merci de votre aide
Message(s) : 9951
17/10/2014 à 18h25
17/10/2014 à 18h25
Sans retirer de fils, c'est possible si le variateur :
- est un modèle 2 fils (sans neutre)
- autorise des points de commande supplémentaires de type poussoir
- remplace le va et vient situé côté retour lampe
Au niveau du poussoir
La phase arrive sur le poussoir et repart vers le variateur en utilisant une des navettes
Le retour poussoir repart vers le variateur en utilisant l'autre navette
Au niveau du variateur
Il faut raccorder la phase (navette1), le retour poussoir (navette 2) et le retour lampe sur le variateur aux emplacement prévus à cet effet.
La seule difficulté est de bien différencier les 2 navettes
Par Sparrow
avatar - Sparrow
Message(s) : 6
17/10/2014 à 22h28
17/10/2014 à 22h28
Merci de ta réponse Carminas, Pour être honnête je n'ai pas saisie ton explication avec les navettes . Voila le variateur que je voudrais : Est ce qu'il permet de faire le montage dont tu me parle ?? Est ce que je peux en mettre 2 ou il faudrait en mettre 1 plus un bouton poussoir ??
18/10/2014 à 08h55
18/10/2014 à 08h55
bonjour , en suivant le schéma livré avec le variateur celiane ça marche si tu as déjà un vv pas besoin de repasser des fils
Message(s) : 19542
18/10/2014 à 13h01
18/10/2014 à 13h01
il ne faut mettre qu'un seul variateur et un Bp attention à la référence du BP
entre les deux va et vient existants il y a deux fils que l'on appelle "navette" ils sont de la même couleur.
1-mettre le variateur à la place du va et vient ou il y a le fil du retour lampe.(attention pas celui où il y a la phase)
2-remplacer le 2° va et vient par un BP
depuis ce BP
3-se servir d'un des 2 fils navette pour envoyer la phase sur le variateur borne 1
4-se servir de l'autre fil navette pour la commande du variateur borne B du variateur
5-mettre le fil qui était sur la borne rouge ou L du va et vient remplacé par le variateur sur la borne 2 de ce variateur
Par Sparrow
avatar - Sparrow
Message(s) : 6
19/10/2014 à 11h36
19/10/2014 à 11h36
Merci à vous pour vos réponse, Je vais essayer de monter le variateur et je viendrais faire un petit compte rendu Bon week end à vous
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 32
