actuellement je fais face à un problème électrique.
J'ai acheté un plafonnier muni de 5 LED, dimmables, 9w(=60), E27, warm light (achat standard Ikéa)
Branchement électrique très classique:
---------------------- \----------------------------------------xxxxx---------------
phase(rouge) <> interptr <> phase comdée(bleue) <> plaffonier <> Neutre
à noter que dans l'interrupteur le neutre ne passe pas.
Malheureusement la lumière produite est trop puissante et j'envisage donc de l'atténuer:
1) changer les ampoules? je n'ai pas trouvé de plus faibles et ça ne me plait pas
2) mettre des LED connectées? Pas sur qu'avec 5 ça fonctionne bien; la config est compliquée; puis pas facile à utiliser.
3) Variateur électrique? ca me plairait bien!
Donc j'achète un variateur pour LED, legrand, 2 fils (90€).
Branchement facile mais... CA NE MARCHE PAS!!! l'intensité n'est pas réglable et je n'ai même pas le marche/arrêt (M/A)! Pas top!!!
Pourquoi? Ben sais pas! on m'a parlé de "courant résiduel" mais les lampes seraient moins fortes? et le M/A? un condensateur réglerait-il le pb du courant résiduel? Mais alors où le placer? et est-ce le pb? quels sont les paramètres avant d'acheter?
Merci pour vos conseils ou autres solutions.
Bonne journée.
Avez-vous pensé à vérifier que votre variateur soit adapté à votre luminaire ? Certains ne fonctionnent qu'à partir de 100W, par exemple. (Ils "dimment" des halogènes, et ne sont pas faits pour les leds.)
j'avais choisi "Variateur universel complet, LEGRAND Mosaic, blanc" qui est fait pour LED et le vendeur me disait que c'était bien! Part cela je ne sais quels sont les critères de choix.
C'est celui-là ?
Si j'en crois le descriptif, il commence à dimmer à partir de 40W. Votre plafonnier en fait 45. Vous ne seriez pas le premier à avoir une mauvaise surprise.
Je ne certifie pas que c'est le problème, mais le premier truc que je vérifierais, c'est quel résultat j'obtiendrais avec un vrai variateur pour leds. Un qui fonctionne avec des lignes de moins de 10 watts.
Visiteurs non identifiés : 26
