vas et vient ou pas
Par globulus
avatar - globulus
18/05/2018 à 20h39
18/05/2018 à 20h39
bonjour, je viens d'acheter une maison, il y a un escalier avec inter en bas et en haut, ampoules dans l'escalier et sur le seuil. avant signature tout marchait bien. les anciens proprio on juste démonté la suspension du seuil. J'ai remplacer celle ci et.... plus rien. enfin, à l'allumage, l'ampoule que j'avais en visu c'est allumée une fraction de seconde. j'ai changé les ampoules, les appliques et suspensions, rien. justement, le vendeur m'appelle et j'en profite pour lui en parler. là, il me dit que ce n'est pas un vas et vient, que c'est lui qui l'a monter. pourtant, il me semble que l'on peut allumer ou éteindre d'en haut ou en bas. bon, mon frère passe, alors on teste, un de chaque côté, rien. d'ou, ma question, peut on faire comme un vas et viens sans respecter le schéma normal. surtout qu'il m'a dit que sur celui du haut il y à 7 ou 8 fils........ j'ai juste ouvert l'inter du bas, il y à 4 fils merci pour vos lumières...
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
18/05/2018 à 22h53
18/05/2018 à 22h53
Ca m a tout l air d'un court circuit que vous avez fait en remplaçant le luminaire. Démontez le, isolez les fils, remplacer le fusible ou remonter le disjoncteur, et essayer avec uniquement le luminaire de l'escalier. Avez vous percé le mur?
19/05/2018 à 04h02
19/05/2018 à 04h02
Au plafond .ni à t'il pas trois fils qui sortent?
Si oui il y a repiquage du neutre , mauvais branchement un fil neutre et branché avec le retour lampe
Par globulus
avatar - globulus
23/05/2018 à 18h28
23/05/2018 à 18h28
salut, le problème à l'air pire. j'ai que 2 fils au luminaire et je les bien isolés. il y à 2 étages, 1 "vas et vient" pour chaque escalier. j'ai démonter le double interrupteur du 1er, testé au métrix. j'ai 230v qui arrive et je me retrouve avec 50v au luminaire. J'ai donc mis des dominos pour isoler chaque circuit . j'ai 2 fois une gaine avec 2 fils qui arrive, dont 1 qui amène le 230v, une gaine avec un fil qui repart dans la cloison et un qui viens sur l'inter et une gaine avec 1 seul fil qui va à l'inter, les autres sont coupés. le disjoncteur de ce circuit fait l'escalier et la lumière de la pièce au 2ème. je je remet mais plus de lumière dans cette pièce. apparemment, le jus de la lumière du haut passe par la. il va falloir faire un test de continuité à mon avis.
Visiteurs non identifiés : 20
