VMC à l’extérieur
Par martine34
avatar - martine34
Message(s) : 9
29/11/2011 à 21h57
29/11/2011 à 21h57
Bonsoir, Mon appartement se situe en rez de chaussée, je n'ai donc pas de combles. Je souhaite installer le boitier de la vmc dans ma cour (à cause du bruit), dans un abris isolé. Mon électricien me dit que l'on ne peut pas installer une vmc à l'extérieur Confus Pouvez-vous me donner votre avis. Quelles sont les contraintes ? Merci à tous. Clin d\'oeil
29/11/2011 à 22h08
29/11/2011 à 22h08
Si l'abri est isolé, contigu à l'appartement et que le groupe se trouve à un emplacement supérieur au niveau des bouches d'extraction..je dirais y a pas de problème..maintenant est ce cas !!!!
Par martine34
avatar - martine34
Message(s) : 9
30/11/2011 à 14h14
30/11/2011 à 14h14
Bonjour, Et merci pour ta réponse Cool Si je comprends bien, les grilles doivent se situer au ras du plafond et il faut que le groupe soit installé au-dessus de ces grilles pour que le système fonctionne Confus J'ai l'intention de placer l'appareil dans ma cour, au ras du sol contre la façade, dans un abris isolé (polystyrène) pour ne pas gêner les locataires du dessus. Est-ce-que ça peut marcher ? T\'es sûr ? A+
30/11/2011 à 15h16
30/11/2011 à 15h16
Le problème est,, que le fait d'avoir des gaines qui descendent il y aura inévitablement un point bas dans lequel vont s'accumuler des condensats et donc créer des poches d'eau
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 534
