Voler roulant - modification interrupteur
Par patamel
avatar - patamel
02/06/2019 à 18h51
02/06/2019 à 18h51
Bonjour, Je débute dans la domotique et j'ai donc l'ambition de gérer mes volets. J'ai acheté l'interupteur de TEEPAO qui permet de remplacer ses interrupteurs par des modules connectés en wifi. Le neutre est indispensable pour l'alimenter. J'ai deux arrivées et un départ pour le neutre. Comment doit-on procéder pour faire arriver le neutre au niveau de l'interrupteur ? Merci d'avance pour votre aide
02/06/2019 à 20h41
02/06/2019 à 20h41
on voit des fils bleus dans le fond de cette boite, c'est le neutre
il faut simplement changer les raccords pour pouvoir mettre un fil de plus
Par patamel
avatar - patamel
02/06/2019 à 22h18
02/06/2019 à 22h18
Mettre un fil vers l'interrupteur tout simplement ?
Message(s) : 10900
02/06/2019 à 23h08
02/06/2019 à 23h08
hello
oui, un fil supplémentaire
avatar - Solange_Henrichon
05/06/2019 à 15h54
05/06/2019 à 15h54
A mon avis, cet interrupteur devrait fonctionner même s'il n'est pas connecté avec le neutre.
Le bricolage est le meilleur moyen d'exploiter les champs du possible.
05/06/2019 à 16h12
05/06/2019 à 16h12
désolé, bien lire la demande, et vérifier si besoin en cas de non compréhension du problème
c' est un inter connecté en wifi
Par patamel
avatar - patamel
05/06/2019 à 20h44
05/06/2019 à 20h44
Oui je confirme que c'est obligatoire. Je suis en déplacement, je vais tester ça dès qu possible. Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 23
