volet bubendorff carte électronique HS
Par P051770
avatar - P051770
Message(s) : 6
29/07/2018 à 14h45
29/07/2018 à 14h45
Bonjour, j'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermé suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77. J'ai démonté l'axe et sorti la carte électronique. Je l'ai faite examiner par quelqu'un qui a l'habitude de réparer du matériel électronique. La carte a visiblement eu un coup de chaud et il a identifié qu'une diode était défectueuse. Les condensateurs sont OK. Malheureusement, le code mentionné sur ce composant est inconnu et il n'a pas été possible ce retrouver ses caractéristiques. Je me résigne donc à remplacer toute la carte. Mais là non plus, je n'ai pas réussi à identifier la référence. Code sérigraphié sur le vert de la carte : CP5 94V-0 0606 Mais aussi sur le côté : 24-21-232-006 Une première étiquette colée sur la carte indique : Réf: 41656 W/Y : 106 0603031449CVL (pas certain de la lettre C) Une seconde indique : 060680556 1/ 41656CRG Quelqu'un peut-il m'aider ? Où peut-on trouver cette carte sans avoir à changer tout le moteur ? Merci. JFL
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
