voyant lumineux sur interr
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
16/04/2010 à 18h57
16/04/2010 à 18h57
bonjour à tous,
j'ai un interr simple (on/off) à l'interieur de la maison, qui commande une applique murale extérieure. Je ne sais jamais si cette applique est allumée ou non. Je voudrais changer le bouton ("aveugle") par un bouton avec témoin lumineux qui m'indiquera si cette applique est allumée ou non. Faut-il changer également le mécanisme noir qui est encastré ? ou ai-je la possibilité de raccorder ce voyant au mécanisme existant?
merci
16/04/2010 à 19h11
16/04/2010 à 19h11
Impossible a dire oui ou non sans connaitre et le mécanisme et les fils qui passent par là!
Tout ce que l'on peu dire c'est qu'il existe des mécanismes avec voyant intégré!!
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
16/04/2010 à 19h21
16/04/2010 à 19h21
désolé! j'ai oublié de donner les caractéristiques : Legrand simple interrupteur série sagane kozi (ref. mécanisme = 840 02)
merci
16/04/2010 à 19h40
16/04/2010 à 19h40
Re
oui tu peux y monter un voyant dit a câbler pour que ce soit un témoin! la lampe orange porte la référence 89 906 mais il te faut le neutre a l'interrupteur!!
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=089906
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
17/04/2010 à 01h09
17/04/2010 à 01h09
attention : je précise que je veux que le témoin lumineux , quand il est allumé, signifie que l'applique extérieure est allumée. Je ne veux pas d'un interrupteur lumineux pour le repérer dans le noir.
Si je comprends bien, le bouton en plastique (on/off) n'est pas vendu avec la diode?
Il y a juste l'emplacement? Il faut donc acheter la diode à part et la brancher?
17/04/2010 à 07h18
17/04/2010 à 07h18
Relis ma réponse, je dis bien témoin!!
Si le bouton était vendu avec la lampe témoin tu l'aurais vu!
Le témoin dont j'ai mis la photo et la référence c'est le témoin qui se monte sur cet appareil Sagane, il y a un emplacement de prévu!
Pour le branchement la aussi relis ma 1° réponse je pense quelle est claire
Je re précise, il faut que le neutre passe dans le boitier! sinon il faut en passer un soit il changer l'appareil complet le sagane ne se faisant plus du tout, mais chez legrand il y a deux modèles d'interrupteur a voyant sans neutre Mosaic ou céliane ces modéle font la fonction témoin sans neutre!!
Je t'ai fait un dessin pour le câblage du témoin cité sur le lien donc celui que tu câble sur l'appareil en place modèle Sagane
Il y a par contre un petit hic tu n'as pas la plaque pour voyant
Il est fort probable que le témoin ne se voit pas ou mal avec la plaque existante!!
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
17/04/2010 à 13h23
17/04/2010 à 13h23
merci les3c19 !
le bouton avec témoin lumineux : je ne l'ai pas encore ! Je l'ai vu en photo sur e-bay, puisque legrand ne le commercialise plus!
Il faut donc que je l'achète "hors circuit commercial" et que j'achète également la diode qui elle, existe toujours dans les boutiques spécialisées.
Dans le boitier interrupteur (mécanisme noir encastré) arrivent 2 fils rouges qui viennent de l'alim, et 1 fil noir qui repart du boitier vers la lampe exterieure. Le bleu et la terre (viennent de l'alim) passent derrière le boitier pour rejoindre la lampe extérieure. Je peux donc récupérer ce neutre (le bleu)
j'ai bien compris ton schéma de branchement de la diode mais faudra que je vois où la loger dans le boitier ?
17/04/2010 à 14h06
17/04/2010 à 14h06
Re
quand tu auras l'appareil tu n'auras qu'a mettre une photo arriére et je te ditrais ou!! Si tu ne vois pas bien entendu, mais vu la forme de la diode et l'emplacement y a pas a se poser la question longtemps!!
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
17/04/2010 à 14h53
17/04/2010 à 14h53
je viens de trouver la réponse à mon interrogation : elle vient d'ailleurs de toi sur un autre forum (bhv)
Tu y avais joint une photo du boitier et matérialisé la diode avec un petit papier blanc enroulé.
C'est ok j'ai bien compris!
merci pour ton aide
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 101
