voyant tableau electrique delestage
21/12/2015 à 18h34
21/12/2015 à 18h34
Je viens poster car je viens d'acheter une maison et je me pose quelques petites questions sur mon compteur électrique.
J'ai vu qu'il y avait un voyant rouge allumé constamment correspondant au chauffe eau, et par contre le voyant délestage est lui éteint (alors peut etre que parfois il s'allume mais je ne l'ai jamais vu car le compteur est dans le garage et je ne pense pas toujours à vérifier)
Est ce normal que le voyant du chauffe eau soit toujours allumé et celui du délestage éteint?
Vous remerciant pour votre réponse!
Message(s) : 19541
21/12/2015 à 18h47
21/12/2015 à 18h47
une photo de ces voyants STP, cela nous permettra, peut être, de voir ce qu'il en est de ces voyants!
cela me rappelle les voyants pour tarif EJP, seulement tu n'as plus cette tarification.
Message(s) : 9951
21/12/2015 à 19h30
21/12/2015 à 19h30
Il faudrait également la référence du matériel concerné
21/12/2015 à 19h51
21/12/2015 à 19h51
voici la photo
21/12/2015 à 19h52
21/12/2015 à 19h52
oups désolé je l'ai mise à l'envers et je ne peux pas faire mieux je ne sais pas si on voit bien
Message(s) : 9951
21/12/2015 à 20h11
21/12/2015 à 20h11
Ce n'est pas le voyant du chauffe-eau mais le voyant de la téléinfo.
C'est normal qu'il soit allumé. Cela veut dire que la liaison avec le compteur électronique est bonne et que tout va bien.
Pour tester le délestage, mettre tous vos gros consommateurs en route simultanément
21/12/2015 à 20h52
21/12/2015 à 20h52
Rigole
merci pour l'information !
je vais essayer de mettre en marche tous mes gros consommateurs, dans ce cas le voyant delestage devrait alors s'allumer si j'ai bien compris? le fait qu'il soit éteint pour le moment est donc normal? car là à part mes radiateurs, mon frigo et ma télé, rien d'autres ne fonctionnent (oh si mon pc bien sur Clin d\'oeil)
Message(s) : 9951
21/12/2015 à 21h09
21/12/2015 à 21h09
C'est exactement cela
25/12/2015 à 16h46
25/12/2015 à 16h46
Bonjour Carminas,
Mon voyant rouge qui est donc le télé-info est éteint (alors je ne sais pas depuis quand je m'en suis aperçue ce midi). Hier soir mon four a fait sauté son disjoncteur (juste le sien) mais je ne saurais dire si c'est depuis ce moment là ...
Faut il que j'appelle EDF ou il y a t'il une manipulation que je peux faire?
Merci d'avance (et joyeux noel) Sourire
Message(s) : 9951
26/12/2015 à 10h10
26/12/2015 à 10h10
Je ne vois pas de lien entre la teleinfo et le for.
Vérifiez que le cable teleinfo est bien serré au niveau du GP36 et des bornes I1I2 du compteur électronique
27/12/2015 à 12h31
27/12/2015 à 12h31
Je viens de m'apercevoir aujourd'hui que le thermostat de mon chauffage électrique au sol était éteint (ne fonctionne plus)
C'est un thermostat delta tore donc je pense qui a un lien avec le voyant de mon tableau électrique qui est lui aussi éteint.
Je vous mets une photo de mon thermostat.
J'ai vérifié les branchements au niveau de mon compteur électrique et rien d'anormal.
Serait ce alors mon thermostat qui serait à changer?
Message(s) : 9951
27/12/2015 à 16h39
27/12/2015 à 16h39
Ce n'est pas un thermostat mais un programmateur
Vous êtes certain que le disjoncteur 2A associé n'as pas sauté ou qu'il n'y a pas un fil de desseré ?
27/12/2015 à 19h52
27/12/2015 à 19h52
Décidemment je me trompe complètement à chaque fois sur le nom des appareils ...
Désolé de vous demander ce qui peut paraitre pour vous évident mais comment je repère le disjoncteur 2A sur mon tableau électrique (je suis une femme et c'est pas évident tout ça pour moi)
Message(s) : 9951
27/12/2015 à 20h43
27/12/2015 à 20h43
C'est écrit C2
27/12/2015 à 21h11
27/12/2015 à 21h11
merci!
donc non il n'a pas sauté, il est bien enclenché sur ON.
et les fils sont bien mis.
Je vais peut etre appeler un électricien pour le coup car si c'est mon programmateur qui est HS je ne me sentirais pas capable de le changer seule.
Merci encore pour les renseignements.
17/01/2016 à 19h19
17/01/2016 à 19h19
Je reviens sur mon post car, j'ai effectué un devis auprès d'un chauffagiste pour changer mon programmateur qui est donc HS, il me dit qu'il faut changer les deux boitiers (celui se trouvant dans mon salon et celui sur le tableau électrique). Son devis est donc de 300euros (181e le gestionnaire de chauffage DELTA DORE - GESTIONNAIRE D'ENERGIE 3 ZONES F.P- CALYBOX 230 et 100e de main d'oeuvre)
Qu'en pensez vous? son prix est il correct ?
Est ce compliqué à changer
Je vous remercie d'avance!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 10
