Boulon central poulie damper mitsubichi l200 de 2002 impossible à dévisser
Par Fifou63
avatar - Fifou63
09/10/2019 à 11h01
09/10/2019 à 11h01
Bonjour, actuellement en train de démonter ma distri pour pouvoir changer ma pouli damper qui est morte, j'en suis à la phase final s'est a dire devoir desserer le boulon central de cette pouli damper. Malheureusement une clés a pipe de 19mm et une clés Plate ainsi qu'une croix on céder à ce boulon... J'ai essayer aussi un bouloneur hilti SI 100 filaire, résultat de la fumer dans le bouloneur et le boulon toujour en place.... À ce stade là j'aimerais avoir une solution magique ou miracle qui pourrait me sortir de ce problème car j'ai pas envie de passer tout le stock de leroy merlin sur ce boulon ^^. J'ai aussi chauffer le boulon mis du wd40 une bombe complète 2jour dessu mais rien du tout. Avais une solution svp.. Merci d'avance
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
09/10/2019 à 11h50
09/10/2019 à 11h50
Je comprend pas, " actuellement en train de démonter ma distri pour pouvoir changer ma pouli damper"
si ont parle du L200, normalement ont dépose le radiateur et se qui gène, ensuite il faut une "vrai" clés à chocs pour desserrer la vis et ont démonte les 4 vis et cela suffit,
Par Fifou63
avatar - Fifou63
09/10/2019 à 20h10
09/10/2019 à 20h10
Bonjour, en faite j'ai démonté le radiateur plus le radiateur clim pour avoir un meilleur accès ainsi que le ventilo j'ai enlever la premier pouli pour avoir accès à la poulie damper, et il me reste seulement le boulon de diamètre 19 central. J'ai pas de peteuse sur moi on m'a parler de Clé de 19 avec rallonge etc j'ai essayer mais j'ai casser 3 clés dessu 2cles à pipe et une clé plate. Donc j'aurai aimais savoir si il y avais d'autre solution que la peteuse ? Et savoir aussi si sur ce model de véhicule le sens du filtage du boulon si s'est anti horaire ou dans le sens horaire ? Car j'essaie dans le sens anti horaire et cela ne vien pas. S'est un mitsubishi l200 2.5 TD double cab pickup Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 50
