faire cables liaison batteires de voiture pour dépannage
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
09/04/2018 à 13h25
09/04/2018 à 13h25
peut on utiliser du cable 5 x 6 mm2 ou 5 x 2.5 mm2? avec 4 pinces tout en laiton
merci pour vos réponses
db 35
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/04/2018 à 14h20
09/04/2018 à 14h20
Même 5x6mm² est trop juste...exemple pour démarrer un Clio3, le démarreur pompe 400A pendant 2 secondes
Ce qui fait 4800W...si tu fais un câble de 2 mètres...ce qui ne parait un peu cours; il faut un câble de 32.6mm²,
si tu fais un câble de 3mètres qui est mieux il faudrait du 49mm².
PS: si ça peux t'aider...il y a un tableau que tu complètes...et tu a le résultat
http://forum-camping-car.fr/camping-car/142/calcul-section-fil-electricite.html
Message(s) : 10913
09/04/2018 à 16h02
09/04/2018 à 16h02
pourquoi 5x6
en fait pourquoi 5 brins????
j'ai des câbles de démarrage en 35mm², largement suffisants pour démarrer un moteur essence de 7 litres de cylindrée (4,5m de longueur)
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
09/04/2018 à 17h07
09/04/2018 à 17h07
bjr,
parceque j'ai une chute en stock
merci d'avance
db35
Message(s) : 10913
09/04/2018 à 17h21
09/04/2018 à 17h21
db1811 a écrit :
bjr,
merci d'avance
db35
des câbles de démarrage, même si normalement cela ne devrait jamais servir (comme les air-bags), c'est 30/40€ maxi pour ce que j'ai
à chacun de voir les futiles économies à faire
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
15/04/2018 à 18h33
15/04/2018 à 18h33
personne ne me dit si problème avec cable 5x6 mm2.
merci d'avance pour toutes vous réponses
db35
Visiteurs non identifiés : 11
