faisceau electrique peugeot 106 humide ?
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
28/12/2018 à 16h01
28/12/2018 à 16h01
Sur ma 106 ph2, j'ai 2 ampoules qui ont grillé à l'AR gauche.
Je démonte l'optique, et là, j'ai 1/2l d'eau qui me tombe sur les pieds !!!
Démontage de la platine, tout séché (au sechoir a cheveux pendant 20mn !), nouvelles ampoules, échange du fusible 5A qui bien sur avait grillé.
Dès que je mets mes veilleuses en route, paf, le fusible lache.
Comme j'ai une autre 106, je fais un échange de platines, sur l'autre 106 pas de pb, et avec la platine de ma 2e 106 sur la 1ere, paf, ça pète. Donc la platine n'y est pour rien. Le faisceau peut-il avoir souffert de cette humidité ????
Après 5 fusibles et plusieurs heures passées à cette petite blague, je me lasse un peu...
Auriez vous une petite idée ?
Merci d'avance.
Vincent
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/12/2018 à 17h25
28/12/2018 à 17h25
essayez de tester le connecteur, il y a peut être de l'oxydation dessus qui crée une masse et qui fait sauter le fusible.
Testez le avec un multimètre.
cordialement
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
06/01/2019 à 15h59
06/01/2019 à 15h59
Pardon pour mon ignorance... J'ai bien un multimètre, mais........ comment ça marche ?
Vous est il possible de m'expliquer avec des mots simples comment je peux tester cette histoire de masse ?
Merci d'avance si vous trouvez le temps et la patience de m'aider.
Cdlt
Vincent
Visiteurs non identifiés : 3182
