objet tombé dans le circuit de ventilation atomobile.
Par ftrnt
avatar - ftrnt
20/11/2016 à 23h22
20/11/2016 à 23h22
Bonjour, en cherchant une soltuion pour fixe un suport de smartphone ( pas d appareil existant prevu pour ma voiture). j'ai fait tombe une pièce métallique dans le circuit de ventilation par la sortie a droit du volant. aucun bruit; pas de blocage des volets de redirection d'air; pas de perte de soufleries. je veux savoir si : il existe un accès "point bas" avec une trappe d’accès qui permettrait donc de retiré des objet du circuit de ventilation d'une voiture. de le ramoné si besoin aussi ... si avec un aiment je pourrais allez cherche la piece (aiment pour boule de pétanque par exemple). voiture : dacia sandero 2 de 2014 . merci a vous je ne trouve aucun plan détail systèmes de ventilation. ou d'un systeme de ventilation.
21/11/2016 à 09h11
21/11/2016 à 09h11
en introduisant un aimant il risque de se coller sur une partie métallique que vous ne voyez pas
et aussi de perturber un dispositif électrique
si rien ne coince comme vous dites, ne touchez a rien, en roulant cette pièce vas tomber dans la capot de protection intérieur et vous pourrez sans doute la récupérer en faisant quelques efforts avec votre main
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/11/2016 à 10h05
21/11/2016 à 10h05
bonjour, Au rayon outillage, on trouve des tournevis avec de multiples embouts, et certains comportent un aimant téléscopique qui peut s'allonger d'environ 60 cm pour aller "pêcher" des petits trucs métalliques.
Par ftrnt
avatar - ftrnt
21/11/2016 à 13h29
21/11/2016 à 13h29
ok, si la pièces a pu aller jusque la. elle fait environ 8 cm de long pour 1.5 cm de large. je peu accédé a ce capot par ou ? via le filtre d’habitacle ? par dessous la voiture ? merci
Membre(s) : isatchignia , Carminas , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 114
