Probleme changement triangle peugeot 206
Par akira
avatar - akira
22/05/2020 à 14h05
22/05/2020 à 14h05
Bonjour, En changeant mon triangle avant gauche , apres l'avoir sortie de son axe, il y a une fuite d'huile au niveau du cardan, coté moteur, quelqu’un a une idée de la raison de cette fuite? En bougeant le cardan la fuite s'arrete. Merci.
avatar - bob_le_hamster
22/05/2020 à 16h58
22/05/2020 à 16h58
C'est normal. Un cardan sur une 206 est boulonné côté roue, mais libre côté moteur. Il est juste enquillé dans le pont, avec un joint spi qui fait étanchéité. Si on le recule de 1 ou 2 cm, l'huile de boite-pont coule. Si on le retire de 6 ou 8 cm, il tombe, et toute l'huile avec. Si ça fuyait avant, ou ça fuit toujours après le changement de triangle, il faut changer le spi.
Visiteurs non identifiés : 91
