Problème de tondeuse
avatar - selinalex2
04/07/2019 à 14h03
04/07/2019 à 14h03
Bonjour à tous. En désespoir de cause , je vous expose mon soucis. J'ai passé la tondeuse ce matin, et après un peu plus d'une heure et demi de tonte, la tondeuse s'est mis à faire un bruit bizarre et j'ai entendu un gros bruit (un peu comme une petite explosion). La tondeuse s'est évidemment arrêtée et j'ai vu voler quelque chose. En me penchant dessus pour voir, j'ai vu un trou de 8/10 cm sur le carter (je crois) au dessus de la tondeuse et j'ai retrouvé le morceau que j'avais vu voler. Hormis le fait qu'on a sûrement dû acheter une tondeuse de m... Quelqu'un saurait-il ce qui a pu se passer? J'ai fait le niveau d'huile avant de commencer J'ai effectivement tapé sur un cailloux que je n'avais pas vu, une demi heure avant... Serait-ce la cause?? Merci pour vos réponses.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 91
06/07/2019 à 15h57
06/07/2019 à 15h57
Bonjour, la bielle a cassé et elle est passé à travers le bloc moteur en faisant un joli trou. à voir le vilebrequin au fond du trou, ça a pas l'air d'avoir grippé, je dirais boulons du chapeau de bielle mal serrés ou défaut d'usinage de la pièce. Il faudrait ouvrir le moteur pour en savoir plus
Par Duchesse1
avatar - Duchesse1
31/07/2019 à 19h03
31/07/2019 à 19h03
Un caillou ? Selon moi, et logiquement, c'est ça la cause! Si c'était un problème mécano, je pense qu'il n'aurait pas du y avoir cette explosion avec ce grand trou
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
31/07/2019 à 19h35
31/07/2019 à 19h35
tu la acheter ou cette tondeuse ? moi ça met arriver de prendre des pierres jamais j'ai eu ça Non
la lame oui elle morflée je la démontée et je l'aiguisée
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 91
03/08/2019 à 17h42
03/08/2019 à 17h42
Non, on voit bien qu'il manque la bielle sur le vilebrequin et que le métal est tordu de l’intérieur vers l'extérieur.
Membre(s) : nicocolala , castor
Visiteurs non identifiés : 81
