Achat ou fabrication tasseau courbé ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
05/08/2013 à 10h52
05/08/2013 à 10h52
J'ai besoin de 2 tasseaux courbés. (je ne suis même pas sur que cela s'appelle ainsi)
Pensez vous que cela puisse s'acheter ? Ou se fabriquer ?
La section m'importe peu, je pense que 2/3 cm * 1 à 2 cm suffirait. sur une longueur d'environ 70 cm...
Merci d'avance.
Nicolas.
05/08/2013 à 11h12
05/08/2013 à 11h12
vous pouvez illustrer ce sujet avec les dimensions souhaitées
05/08/2013 à 14h04
05/08/2013 à 14h04
je sais pas,
les bois cintrés le sont généralement après un séjour en milieu aqueux et mis en forme à chaud en présence de vapeur ) à 120/140°C
un simple liteau cela m'étonnerait, quoique en faisant un moule de la courbure voulue et en précédant petit à petit
un moule mis sur une large planche
tremper le liteau, suivre le fil du bois
l'arquer sur le moule et maintenir avec des clous
une fois la courbure amorcée, recommencer en cintrant de plus en plus et en déplaçant les clous
cela prendra temps et patience
maintenant je ne sais pas si cela sera stable dans le temps
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/08/2013 à 19h01
05/08/2013 à 19h01
Il y a plus simple que d'essayer de cintrer du bois, c'est de tracer les éléments sur des planches plus larges puis de découper la forme.
Il faudra bien sur après la découpe finir le travail soit à l'aide d'un rabot cintrable, d'une rape ou d'une ponceuse.
Proverbe Chinois
05/08/2013 à 19h57
05/08/2013 à 19h57
Salut Gaston
j'y avais songé aussi, mais si cela doit supporter du poids est ce que cela ne risque pas de fendiller dans le sens du fil du bois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/08/2013 à 19h09
06/08/2013 à 19h09
Il faut bien choisir ses bois quitte à devoir faire un collage pour obtenir la largeur voulue.
Cela ne risque pas de fendiller du moins pour des longueur normales, cela se fait pour des traverses de chassis, des corniches d'armoires mais effectivement cela ne supporte pas de poids.
Une solution qui demande un peu de matériel c'est de faire un calibre mâle et femelle et pratiquer par collage de lattes de faibles épaisseur tout comme les lamellés-collés, le fait d'être de faible épaisseur permet leur cintrage à froid juste par le serrage des presses enserrant les deux parties du calibre.
Pas très français tout cela mais si besoin d'info complémentaires, il suffit de revenir.
Proverbe Chinois
06/08/2013 à 19h33
06/08/2013 à 19h33
en fait sur l'image ce sont pas des tuiles mais des rondins, donc si c'est pour imiter la construction de l'image cela devrait le faire
07/08/2013 à 21h53
07/08/2013 à 21h53
J'ai fait le principe de biloulou chez un de mes fils dans une montée d'escalier comme décoration mais pour supporter les décos ,par précaution ,j'ai cintré à chaud un fer plat de 30 mm x 2,5 mm fixé avec des pointes de charron pour la déco.
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 2424
