aménagement d’un coffre banc
Par ptiprof21
avatar - ptiprof21
04/05/2012 à 20h03
04/05/2012 à 20h03
Bonjour à tous Comme expliqué sur un autre poste, j'ai démonté une cloison en placo pour retrouver le mur d'origine que j'ai rénové. Comme mes tuyaux de gaz sont fixé sur cette cloison, j'ai conservé le bas de celle ci. J'envisage de combler l'espace mur-cloison en aménageant un coffre banc : lit de béton au fond, planche qui s'ouvrirait avec une charnière piano ... je m'interroge encore sur la façon de faire tenir des tasseaux au mur ? Auriez vous une idée ? Merci par avance pour vos conseils Cordialement
quand je commence à bricoler, c'est moche. Quand je finis, je sais mieux faire mais, comme je suis fatigué, c'est moche aussi Clin d\'oeil
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
04/05/2012 à 20h56
04/05/2012 à 20h56
De simple cheville dans le mur pour ton tasseaux assez large pour vissé ton dessus de banc .
Des chevillse à frappé ou simplement des chevilles puis des vis
Visiteurs non identifiés : 58
