aménagement d’un grenier dans le garage
Par roteiro
avatar - roteiro
07/11/2012 à 21h41
07/11/2012 à 21h41
Bonjour, nous sommes en train de faire construire et je vais bientôt devoir poser un plancher dans mon garage pour servir de grenier. Le charpentier va me poser une poutre en lamellé collé (en vert) et je devrai poser des solives (en rouge) (j'ai un doute sur le terme) pour rejoindre la poutre en vert et le mur en briques(en noir). Voici mes questions: 1- quelle section pour les solives? 2- quel entraxe? 3- comment les fixer sur la poutre? des sabots métalliques, c'est bien? 4- comment les fixer sur le mur? est ce qu'une muralière serait mieux? Merci d'avance à tous pour vos conseils...
08/11/2012 à 06h05
08/11/2012 à 06h05
on va vous répondre, mais c'est curieux, vous avez un charpentier sous la main et vous venez poser des questions à des bricolos
cela dépend de la longueur et de l'affectation du local, grenier dites vous,
je ne descendrait pas en dessous de 170x70/80 pour les solives
(solives lambourdes, poutres, pannes = c'est du pareil au même, le nom change en fonction de l'affectation : poutre ou basting au moment où on l'achète, qui devient panne = sur la charpente du toit, lambourde = pour le plancher ou solive pour le plafond selon que l'on en dessous ou au dessus, reste les madriers pour les très grosses sections. Et en toiture la même poutre peut être sablière, panne, faîtière, entrait ou autre en fonction de sa situation ou de son affectation
2- quel entre axe?
un entre axe de 40/45 semble correct dans tous les cas (on ne sait jamais que plus tard vous décidiez d'en faire une chambre
c'est même ce qui est recommandé
si des logements n'ont pas été prévu dans la maçonnerie, c'est ce qui est le mieux effectivement, muralière et sabots métalliques
vous prévoyez une isolation du plancher ? si oui, il faudra en tenir compte
Visiteurs non identifiés : 31
