Aménagement de placard
Par bacciochi
avatar - bacciochi
31/03/2009 à 22h36
31/03/2009 à 22h36
Bonsoir à toutes et tous Dans mon appartement j'ai 3 placards que mon épouse voudrait aménager à moindre coût. Le sol est en carrelage. Ils font 2,5 m de haut x 1,80 de large. Elle veut que je mette une étagère sur toute la largeur à 1,90 m du sol. Puis que je sépare en 2 la partie basse pour en faire une penderie d'un côté et des étagères de l'autre. J'ai fait couper des plaques de mélaminé blanc de 16mm d'épaisseur. Pour ce qui est des étagères je comptais mettre des tasseaux mais comment je peux faire pour faire tenir la séparation verticale. Autant vous dire de suite que je ne suis pas doué en bricolage. Rigole Rigole Merci pour le temps que voudrez bien m'accorder pour me répondre Cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/04/2009 à 18h48
01/04/2009 à 18h48
Bonjour bacciochiet bienvenue sur ce forum,
Dommage que tu ne sois pas passé avant de réaliser tes achats, je t'aurai conseillé de prendre des panneaux en 18 mm d'épaisseur minimum.
Pour fixer le panneau du milieu sous l'étagère, plusieurs possibilités :
- à l'aide de vis (4x50) au travers de l'étagère, les têtes de vis tu pourras les camoufler à l'aide de petits capuchons vendus pour cela;
- à l'aide de petites cornières;
- à l'aide d'accessoires spécifiques que tu trouve en boutique;
- les autres je passe, outillage spécialisé nécessaire.
Pour fixer ce panneau au sol :
- fixation invisible, il faut être très précis, forer dans le sol au diamètre 6 mm, 15 mm de profondeur, idem dans le panneau, insérer une cheville en bois de 6 mm de diamètre et 30 mm de longueur, le panneau sera maintenu par son poids.
- à l'aide d'un profil aluminium en forme de U de 20 x 20 x 20 mm et de 2 mm d'épaisseur, coller un double face sur la base de ce profil qui sera collé au sol, glisser le panneau dans le U, éventuellement placer une vis latéralement, c'est la méthode que je préfère, pas de trous dans le carrelage et le bas du panneau n'est pas en contact avec le sol.
J'espère avoir répondu à ta question sinon tu repasses.
Proverbe Chinois
Par bacciochi
avatar - bacciochi
06/04/2009 à 20h29
06/04/2009 à 20h29
Bonsoir Je reviens sur le site j'ai fais un essai avec un premier placard. En regardant un peu sur tous les dossiers traitant d'étagères j'ai fini par mettre 3 crémaillères dans le fond du placard j'ai acheté des consoles de 50cm et posé ma grande étagère du haut puis d'un côté j'ai mis les petites reposant également sur des consoles. Pour la séparation j'ai fais comme tu l'indiques dans ton 1er alinéa j'ai vissé à travers. Je ne me suis pas sentis trop sûr de moi pour faire le profil en dessous alors j'y ai rien mis. Je mettrai un joint de silicone. C'est vrai que cela me revient à 50€ par placard sans compter le mélaminé mais cela a été plus simple à faire. En revanche tu à parfaitement raison au niveau de l'épaisseur 18 ou même 20mm cela aurait été parfait mais c'était le 16 qui était en promo. J'aurais appris 2 choses dans cette affaire : venir sur ce site avant et ne pas acheter de la camelote. Merci beaucoup. A bientôt
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
