armoire qui bouge
Par laurent26
avatar - laurent26
Message(s) : 26
19/06/2015 à 15h33
19/06/2015 à 15h33
Bonjour à toutes et à tous, j'ai une étagére sans fond qui ne cesse de bouger fortement j'ai peur qu'à force elle ne casse. J'avais pensé à lui mettre un fond fine épaisseur4à5 mm en formica? Qu'en pensez vous ou dois-je la renforcé avec des équerres. Merci.
19/06/2015 à 16h37
19/06/2015 à 16h37
des équerres plates au dos pourraient convenir pour autant que votre étagère soit en bois
si les panneaux sont en MDF ou pire en agglo, mieux vaut s'abstenir de poser des équerres
mettre un panneau ferait office d'équerre dans les deux cas et rigidifierait l'ensemble
une autre possibilité serait de fixer l'étagère au mur avec des pattes
Par laurent26
avatar - laurent26
Message(s) : 26
20/06/2015 à 09h08
20/06/2015 à 09h08
Ce sont des planches très épaisses, pas de l'agglo ni du mdf c'est style du chêne. Merci
20/06/2015 à 09h21
20/06/2015 à 09h21
dans ce cas des équerres plates et une fixation au mur devrait convenir
Visiteurs non identifiés : 2431
