Assemblage bois
Par Cedric57
avatar - Cedric57
06/05/2019 à 15h33
06/05/2019 à 15h33
Bonjour à tous. Pour ma première visite, je m'adresse aux menuisiers et autres bricoleurs habitués à cette matière qu'est le bois J'ai pour projet de me construire un bureau en bois de type Live Edge dont la partie centrale comportera une coulée de résine epoxy. La longueur minimale souhaitée est de 2,40m pour correspondre à mon utilisation actuelle. Le seul soucis est que je n'arrive pas à trouver du bois de cette longueur, à part une scierie qui me propose un plateau en chêne massif à plus de 700€ !! En GSB, j'ai trouve du bois massif (du pin il me semble) dont la forme me conviendrait. Le seul soucis c'est la longueur maximale de 2m. J'ai donc pensé acheter deux unité pour faire la partie "nord" et la partie "sud" plus une troisième qui me servirait à compenser les 40 cm manquants sur l'extrémité des deux autres. Ma question est donc la suivante : comment faire pour assembler deux morceaux entre eux sans que le "joint" entre les deux soit visible ? J'ai pensé effectuer le montage avec une lamelleuse + biscuits + colle à bois + serre-joint, mais je pense que la démarcation sera tout de même visible ? Est-ce qu'un ponçage régulier avec différents grains finira par estomper la ligne entre les deux, où alors ça restera tout de même visible malgré tout ? En vous souhaitant bonne lecture D'avance merci pour vos réponses Cédric
07/05/2019 à 07h02
07/05/2019 à 07h02
Coucou
Tout dépend du matériel dont vous disposez
Avec ce que vous citez il faut en plus poncer les chants et mettre de la colle sur ceux ci avant serrage des serres joints
Mettre des tasseaux à plat comprimés avec des serres joints sur votre ouvrage pour éviter un bombage des panneaux à assembler
Si vous habitez près de la frontière belge venez faire un tour, chez nous le standard en longueur est 240 cm
L'idéal se fait sur une machine outil avec un jeu de couteau qui entaille les 2 parties en faisant des triangles qui s'emboiteront parfaitement avant collage sur toute l'épaisseur.
Visiteurs non identifiés : 2381
