Avancée de toit
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 15h44
29/04/2013 à 15h44
Bonjour à tous!
Je souhaiterais réaliser une avancée de toit sur une terrasse bétonnée qui serait attenante à la maison.
Elle mesurerait 5m (attenant à la maison) sur 3m de long.
Je n'y connais absolument rien en bricolage.
J'aimerais que celle ci soit le plus simple possible sans oublié la solidité car très ventée et beaucoup de neige en hiver.
- en bout de longueur faut il 2 ou 3 poteaux pour soutenir une poutre (panne) de 5m de long?
si oui faut il des jambes de forces absolument?
- faut il aussi des demi fermes obligatoirement?
si oui 2 ou 3 dont une au milieu car 5m ça commence à faire long, non?
- est ce qu'une réalisation comme ce dessin (simple) pourrait aller?
Par avance je vous remercie de m'éclairer...
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 15h45
29/04/2013 à 15h45
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 15h47
29/04/2013 à 15h57
29/04/2013 à 15h57
c'est tout bon comme cela, qu'est ce que vous comptez mettre comme couverture ?
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 16h01
29/04/2013 à 16h01
Bonjour Kriske et merci beaucoup pour ta réponse vraiment rapide!
Tu penses que le dessin est bon?
Mettre que des grosses poutres comme ça sans chevrons? sans ferme et sans jambes de forces pouyr les poteaux?
Si c'est le cas tant mieux.
Je pense après y rajouter voliges et tuiles.
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 16h08
29/04/2013 à 16h08
Attendez je vais essayer de mettre le dessin que j'imaginais au tout début et beaucoup plus complexe
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/04/2013 à 16h17
29/04/2013 à 16h17
Je plussoie vigoureusement ! pour Kriske.
Pas de couverture juste des chevrons, c'est parfait.
Piwi du 25+1
Explose de rire Explose de rire
29/04/2013 à 16h33
29/04/2013 à 16h33
Salut Piwi
Soleil chez toi, ici pluie depuis hier
pour 20et1
vous nous donnez la section des chevrons et autres poutres que vous comptez utiliser
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 16h36
29/04/2013 à 16h36
Sur le premier dessin je n'ai pas dessiné toutes les poutres bleus, elles vont jusqu'à la fin de la violette sur 5m.
Les deux pannes en violet suffisent? une au milieu ne devrait pas y être pour soutenir les plus de 3m de toit en pente?
Que me conseillez vous en section de poutres et poteaux (pour chaque couleur)?
Vous me rassurez, le premier dessin m'a l'air plus simple à réaliser que le second...
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 16h44
29/04/2013 à 16h44
(en plus de la réponse plus haut)
Ne faites pas attention au second dessin si le premier est bon selon vous.
Je pensais des poutres de 15/25 (toutes bleues et violettes)
Les poteaux j'en sais rien... 20/20? ou 15/15?
29/04/2013 à 16h49
29/04/2013 à 16h49
les poteaux = 8 x 17,5
traverse avant pareil
muralière = 4 x 17,5 utilisation de corbeaux pour soutenir non pas des chevrons mais des
poutrelles := 5 x15 espacées de 60cm ou voisine des 60cm
plus tard pose d'une sous toiture, contre-liteau, liteaux et tuiles
mesures approximative en fonction des commerces
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/04/2013 à 16h51
29/04/2013 à 16h51
salut mon Kriske,
il pleut averse depuis ce matin, tout déborde.
Vivement l'été qu'il arrive.
A toute .
Piwi
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 17h02
29/04/2013 à 17h02
Merci encore!
Je suis surpris qu'il faille pas plus grand pour tout supporter?
Vous avez du me prendre pour un cowboy avec mes sections énormes! Je m'étais fié à mes poutres dans mon garage.
Je fais le dessin et je le poste pour être sur de vous comprendre.
29/04/2013 à 17h06
29/04/2013 à 17h06
Salut mon pote
ici cela vient d'arrêter depuis 30'
29/04/2013 à 17h08
29/04/2013 à 17h08
celle qui vient devant pourrait être une 8 x 22 par précaution, mais avec 3 poteaux cela devrait le faire sans problème
Par 20et1
avatar - 20et1
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/04/2013 à 17h23
29/04/2013 à 17h23
[img]http://i82.servimg.com/u/f82/18/24/29/68/scan210.jpg" alt="" />[/img]
Question c.. : pourquoi ne devrais je pas suivre les mêmes section de poutre comme dans une maison (15/25)?
Après il y a des scieries proche de chez moi, je ne me servirais en magasin.
Voir aussi
Forums
Membre(s) : novicetpapy
Visiteurs non identifiés : 72
