bois pour volet doubles battants
avatar - aquarelle7700
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
11/07/2014 à 14h26
11/07/2014 à 14h26
je desirerais changer mes volets qui sont tres vieux
mais je n'y connais rien en essence de bois, et la je ne pourrais pas les faire moi meme
il sagit de volet double battant, pour des portes fenetres
on me popose du sapin blanc
est ce d'apres vous un bon choix?
est ce resistant,,,,je signale l'epaisseur,,,,,27 mm
le sapin blanc et le sapin du nord sont t ils de la meme essence
merci de vos reponses
cm
Par bricol63
avatar - bricol63
11/07/2014 à 17h49
11/07/2014 à 17h49
Bonjour, en réponse à tes interrogations: quand on parle de sapin blanc du nord ou de sapin blanc, il s'agit du même bois qui est en fait de l'épicéa ( le sapin de Noël). Pour pouvoir s'appeler sapin blanc du Nord, il doit pousser au dessus du 60° parallèle, en pratique il vient de Finlande ou de Suède. C'est un bois plutôt résistant; Il est classé 3a, c'est à qui peut être utilisé en volet sans traitement particulier sur plus de 90% du territoire. Pour les zones très pluvieuses ( les 10% qui restent) un traitement avec un produit fongicide est nécessaire. De toute façon la quasi totalité des volets proposés sur le marché sont en Sapin du Nord et généralement le bois est traité IFH, ou alors ils sont en bois exotique. pour l'épaisseur le 27 mm est un grand standard, on peut aussi trouver du 32mm, mais 27mm c'est bien. Pour finir sans vouloir les faire soi-même, il existe sur Internet des fabricants français qui proposent des volets sur mesure en vente directe d'usine. Bricol63
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
11/07/2014 à 19h17
11/07/2014 à 19h17
si tes fenêtres ont des dimensions standards tu peux trouver des volets chez des grands distributeurs sinon pour compléter ce que dit bricol63 tu peux demander des devis à des menuisiers et des tarifs pour différentes essences de bois pour comparer exotique/sapin/chêne par exemple.
Message(s) : 11
27/01/2015 à 16h28
27/01/2015 à 16h28
27/01/2015 à 17h22
27/01/2015 à 17h22
bonjour,il faut savoir qu'il existe de la frise à volet standard, la question est de savoir si c'est rentable et de pouvoir les faire?
Visiteurs non identifiés : 2432
