Changement quincaillerie porte fenêtre PVC
Par Olivier92
avatar - Olivier92
09/02/2013 à 22h32
09/02/2013 à 22h32
Bonjour, Effectivement bricoleur du dimanche, je cherche de l'aide quant à la réparation d'une porte fenêtre PVC qui ne ferme plus. La poignée tourne quasiment dans le vide et elle n'entraine plus la pièce métallique verticale qui vient s'enclencher dans l'huisserie. Je me demande dans un premier temps s'il est possible de remplacer le système de fermeture par ce qu'on peut trouver chez un quincallier ou bien si il faut trouver le système correspondant au fabricant de la porte et donc changer la porte sachant que je n'ai aucune idée de qui est le fabricant. Est ce difficle de changer le système de fermeture ou bien faut il pfaire appel à un spécialiste? Vous remerciant d'avance pour votre aide. Bien à vous, Olivier
avatar - menuisierfou
Message(s) : 6
10/02/2013 à 14h20
10/02/2013 à 14h20
Bonjour, vous ne dites pas si c'est une PF à un ou deux vantaux, si elle possède une poignée extérieure avec serrure à clé... Dans tous les cas, la tringle complète se remplace. Pour cela, il faut d'abord retirer la poignée, dévisser toutes les vis visibles et vous rendre dans une quincaillerie avec le modèle . Ils vous vendront certainement une adaptable, mais en observant bien l'original, vous arriverez à la remonter. Bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Visiteurs non identifiés : 2423
