changer la porte de wc
Par amoun86
avatar - amoun86
27/09/2013 à 13h18
27/09/2013 à 13h18
bonjour je vais bientôt rénover mes toilettes et je veux changer la porte par une coulissante mais le problème comment ça va se fermer après sachant que je peux pas enlever le bâti c'est en fer.
27/09/2013 à 17h45
27/09/2013 à 17h45
Diverses possibilités :
Journée porte ouverte ou faire comme en Suède ..
Nous proposer sinon des photos et le plan de la porte coulissante
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/09/2013 à 06h38
28/09/2013 à 06h38
bonjour, même en fer, ça peut s'enlever, avec une petite meuleuse... mais il faudrait voir si ce cadre n'a pas une autre fonction à part de servir de cadre, sinon il faudrait peut-être le laisser.
C'est bizarre à l'intérieur d'un logement d'avoir une porte avec cadre métallique.
28/09/2013 à 10h00
28/09/2013 à 10h00
Ce n'est pas du tout bizarre d'avoir un bâti métallique de porte. C'est d'ailleurs le cas où ce bâti doit être raccordé à la LEP ou à la LES.
Amoun, est-ce que ton WC est muni d'une aspiration (collective ou VMC) ? car l'espace sous la porte coulissante permet facilement la circulation d'air, ce qui peut être gênant en cas d'absence de ventilation.
Pour la méthode proposée par Bricodi, c'est bon.
Par contre un choix préliminaire : quel est la type de cloison à côté du bloc porte : placo ? Et quelle épaisseur ? ces informations te seront importantes au moment de l'achat de ton bâti coulissant, qui à ma connaissance (qui n'est pas infinie) doit avoir une épaisseur d'environ 50mm. Tu ajoutes l'épaisseur du placo ... et tu vois le problème.
Par amoun86
avatar - amoun86
29/09/2013 à 08h45
29/09/2013 à 08h45
merci pour vos réponse pour le bâti on peut pas l'enlever car il serre comme porteur j'ai un appart des année 60 que des mures porteur et ça m’énerve parfois car j'arrive pas a percé facilement pour les placards et les cadres
Par amoun86
avatar - amoun86
29/09/2013 à 08h49
29/09/2013 à 08h49
aspiration collective y'a 2 et pour la cloison c'est un mur porteur je vais mettre des photos c'est plus simple merci
29/09/2013 à 14h54
29/09/2013 à 14h54
Effectivement si c'est un mur, et non pas une cloison que tu puisses démolir, il ne sera pas possible de mettre une porte coulissante dans la cloison (j'avais peut-être interprêté trop vite car je suis en train d'en installer une, double qui plus est).
Si c'est une porte coulissante en applique, pas de problème. Le bâti de porte existant n'est pas porteur du gros-œuvre. A la rigueur pendant la phase de construction de la cloison en briques, tant que le sêchage n'a pas durci les matériaux). Tu peux donc le retirer, le couper, etc...
Visiteurs non identifiés : 2417
