changer ma porte de sens
Par chapierre
avatar - chapierre
Message(s) : 6
14/04/2012 à 19h09
14/04/2012 à 19h09
Bonjour Je suis un bricoleur vraiment débutant, c'est pour ça que j'aurais besoin de vos conseils. J'ai la porte de ma salle de bain qui s'ouvre à l'intérieur et étant donné la taille de ma salle de bain j'aimerais qu'elle s'ouvre à l'exterieur. Mais je ne sais pas si je peux démonter le montant de ma porte car il est scéllé dans le mur qui est en brique et j'aurais voulu éviter de casser tout le tour. Donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Merci d'avance pour vos idées.
14/04/2012 à 20h19
14/04/2012 à 20h19
Quelle est la largeur de porte actuelle ?
14/04/2012 à 21h27
14/04/2012 à 21h27
Il y a aussi la solution d'enlever la porte et de mettre une porte sur rail a l'exterieur de la salle de bain ,ou une porte accordéon .
A+.
Par chapierre
avatar - chapierre
Message(s) : 6
14/04/2012 à 22h54
14/04/2012 à 22h54
La largeur de porte est de 78 cm
14/04/2012 à 23h16
14/04/2012 à 23h16
Je suggère l'idée aux pros des lieux de nous dire s'il ne serait pas possible de fixer une porte de 63cm ouvrant vers l'exterieur fixé sur ce bati de porte de 78cm ( dimension qui me semble bizz.) en ne supprimant que le haut de porte existant...ceci pour le moins de dégâts possible.
En faisant ultérieurement un habillage de la jonction des 2 Bâtis verticaux..
Mais bon je ne suis qu'un barde Oui
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/04/2012 à 08h09
15/04/2012 à 08h09
J'ai un voisin, ancien menuisier à la retraite qui m'a fait ça, justement à une porte de salle de bain qui était assez petite. Mais il est du métier. Il me rend des services, comme je lui en rends lorsque c'est possible.
Il a retaillé le cadre, remis un gros liteau de l'autre côté, refixé les charnières, enfin c'est parfait, on ne voit rien.
Alors, si vous connaissez un menuisier à la retraite, il pourrait au moins vous guider pour les opérations.
Mais pour faire plus simple comme dit plus haut, il y a la porte accordéon, j'en ai vu de pas mal du tout à B.D. elles coutaient environ 19 euros, Et c'est recoupable me semble-t-il.
Par chapierre
avatar - chapierre
Message(s) : 6
15/04/2012 à 14h16
15/04/2012 à 14h16
pour la dimension de la porte je sais que c'est bizarre mais c'est un vieille appartement et la porte fait donc 78 cm et avec le cadre ça fait 96 cm et c'est pour ça je ne trouve rien qui peut aller avec ces dimensions là. ou alors refaire un cadre sur le cadre actuel et mettre une porte de 73 cm.qu'en pensez-vous ?
15/04/2012 à 14h31
15/04/2012 à 14h31
C'est l'idée que j'avais. Une porte de 73 je crois fait 80cm avec bâti .. Donc quelle est la largeur de ton passage de porte ?
Par chapierre
avatar - chapierre
Message(s) : 6
15/04/2012 à 18h54
15/04/2012 à 18h54
mon passage de porte fait 78 cm.
15/04/2012 à 19h29
15/04/2012 à 19h29
Re
Attendons les pros du rabot.. Top !
Toutefois il me semble qu'en faisant sauter les feuillures des portes actuelles cela me semble jouable
Par chapierre
avatar - chapierre
Message(s) : 6
15/04/2012 à 19h40
15/04/2012 à 19h40
désolé je suis qu'un petit bricoleur mais c'est quoi les feuillures.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2012 à 19h53
15/04/2012 à 19h53
Une petite photo de la porte en question nous en dirait beaucoup car il y a porte et porte.
Chez nous dans la petite Belgique, nous avons des portes de largeur : 63, 68, 73, 78, ...., tous les 5 cm en standard, mais toutes les largeurs sont possibles sur commande et en y mettant beaucoup d'euros.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/04/2012 à 20h28
15/04/2012 à 20h28
Une autre idée. Vous dîtes que c'est une vieille porte, donc j'en déduit - peut être à tort - qu'elle est pleine. Avec peut être au milieu un montant de la même épaisseur que le tour de la porte.
Scier la porte de haut en bas, ou de bas en haut. Fixer une charnière à piano et le tour est joué: elle continue d'ouvrir vers l'intérieur mais n'empiète plus que de la moitié.
La seconde solution c'est de fixer sur chaque morceau découpé comme ci-dessus un tasseau de l'épaisseur en périphérie de la porte de chaque côté et mettre la charnière comme ci-dessus. Il faudrait dans ce cas enlever au milieu une bande égale à la largeur additionnée des deux tasseaux.
Enfin comme il est proposé par Mimi03 il existe chez L.M. des systèmes faciles à installer pour transformer une porte "normale " en une porte coulissante en la suspendant à un rail. Il existe différents modèles certains cachés dans un habillage d'autres esthétiques en apparent.
Par chapierre
avatar - chapierre
Message(s) : 6
15/04/2012 à 20h43
15/04/2012 à 20h43
voilà une photo de la porte et ses dimensions sont de 2,26 m par 0,78 m et se sont bien les dimensions de la porte et non du cadre.
15/04/2012 à 21h03
15/04/2012 à 21h03
Re.
Le principe de porte suspendu c'est esthetique ,mon fils en a placé une pour sa cuisine ,et c'est fonctionnel .
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/04/2012 à 22h14
15/04/2012 à 22h14
Voici une photo d'une porte "standard" transformée en porte suspendue pour une salle de bain.
Visiteurs non identifiés : 34
