Changer plancher bois sur vide sanitaire
Par djobii
avatar - djobii
03/04/2013 à 15h06
03/04/2013 à 15h06
Bonjour, Il y a dans la chambre un plancher bois, au dessus d'un vide sanitaire. Le bois sent le moisi par endroit (problème d'aération du vide sanitaire), bref je souhaiterais donc changer ce plancher, mon problème est que le placo est posé dessus. L'ancien propriétaire avait refait le placo mais pas le plancher. Y-a-t-il un moyen de changer ce plancher en limitant les dégâts? Merci.
03/04/2013 à 17h19
03/04/2013 à 17h19
à l'aide d'un outil DE CE GENRE ou un correspondant vous pouvez aisément couper 2 ou 3 cm de placo qui vient contre le plancher
une scie égoïne fine peut aussi le faire
une fois cette bande de placo découpée vous pourrez aisément retirer votre plancher ce qui permettre de voir ce qui se passe en dessous
et en fonction de ce que vous nous décrirez on pourra certainement vous apportez l'aide souhaitée
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
03/04/2013 à 17h26
03/04/2013 à 17h26
J'aurais une question ce vide sanitaire est il correctement aéré peux tu y accéder car si le bois sent le moisi cela peu signifier que l’aérage se fait mal d’où humidité persistante qui fini par pourrir le bois.
Avant de changer le parquet il faut s'assurer que le nouveau plancher sera aéré sinon les mêmes causes produiront les mêmes effet
Ensuite si tu changes ton plancher il faudra prévoir une isolation thermique sous celui-ci
srl38
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
03/04/2013 à 17h30
03/04/2013 à 17h30
Couper le placo, c'est une chose, mais il est probable que les rails soutenant l'ossature métallique de la cloison soient également fixés dans le plancher.
Par djobii
avatar - djobii
03/04/2013 à 18h27
03/04/2013 à 18h27
Merci pour toutes ces réponses, effectivement le placo est sur rail, vissé dans le plancher, c'est bien là mon problème. Pour l'aération il y a une seule grille, ce qui fait que l'air ne circule pas sous le plancher, je pensais y remédier en même temps que je changerai le plancher.
Message(s) : 60
03/04/2013 à 18h28
03/04/2013 à 18h28
Est-il possible d'accéder à ce vide sanitaire ?
03/04/2013 à 18h46
03/04/2013 à 18h46
dans ce cas et j'aurais du y songé de suite, vous pouvez longer les plinthes à l'aide d'une scie circulaire
vous découpez ainsi le plancher à quelque cm du placo
ne pas couper plus profond que l'épaisseur du plancher
de tout manière recouper un cm de placo ne peut qu'être bénéfique (on ne pose jamais de placo directement sur le sol)
surtout si le fond présente des craintes pour l'humidité
reste que si les solives sont en mauvais état et s'il faut les remplacer, ce ne sera pas trop simple
ce vide sanitaire a quelle profondeur
Par djobii
avatar - djobii
03/04/2013 à 19h29
03/04/2013 à 19h29
Bonsoir, Le seul moyen pour y accéder est de retirer le plancher. Pour la profondeur, il y a environ 70 cm. Je vais réfléchir à la solution de couper au ras du placo. Merci pour tous ces avis.
Visiteurs non identifiés : 2418
